T Fragen (Technik und Reparaturen)
520iPhilip, Berlin, Monday, 29.06.2015, 22:41 (vor 4150 Tagen) @ 520iPhilip
Ich habe jetzt verstanden das ich auf den Blauen Stecker mit den Bc ranhenge. Verstanden
Aber nun habe ich heute die Halter für den Steuergeräthalter und den Halter für den Kupplungsschalter montiert und dan noch einmal alles durchgegangen. Nun die EBA habe ich gelesen. Habe dennoch 2 Rätsel.
[image][image][image]
So sieht es bei mir aus. In der EBA wird ja geschrieben das beim Schalter ein Kabel noch auf Masse(1) mus. Aber wen ich schaue wie es bei Automatik gemacht wird ein Blau/Gelb Kabel genommen und auf die Stuffenanzeige gelegt sol ich dieses dan auf Masse(1) legen? Es ist gerade mit dem Kabelschuh und Rot/Gelb Kalbe auf Tempo(2) gesetzt oder diese Kabel lassen und das Braun/Blau Kabel auf Masse(1). Wiederrum wird in der EBA wie ich das sehe pro Stecker nur ein Kabel angesetzt deswegen bin ich ein wenig durcheinander. Masse kenne ich immer als Braun und Plus Rot.
Nummer 2
[image][image]
Von Links nach Rechts
Links(Lila/Weiß) so wie der Stecker in der Mitte(Rot/Gelb) werden an die SA Buchse gesteckt. Bei den Früheren Modellen wird wohl der Bremsschalter mit angeschlossen aber bei den nach 83 Modellen nicht habe auch kein anderen paseden Gegenstecker gefunden für Rechts(Rot/Gelb) gefunden.
Das ist der Bremsschalter nur nebenbei den Halter für den Kupplungsschalter zu montieren war ja sch*** fummelig.
Ja ich weis ich bin anstrengend und nerve mit sowas möchte aber gerne so etwas selber machen um zu lernen aber leider hackt es noch an solchen dingen.
