Ruhestrom 525e (Allgemein)
chris_e28, Sunday, 05.07.2015, 17:54 (vor 4146 Tagen)
Servus,
mein eta ist neuerdings nach 10 Tagen leer. Habe mal durchgemessen, zieht 0,09 A. DAs deckt sich mit dem Zeitraum, allerdings sollte er nicht über 0,05 ziehen. Hab alle Relais und Sicherungen beim Kasten entfernt, leibt bei 0,09 A. Hab ich da was übersehen oder...?
Fahr nicht so oft, heißt Batterie war jetzt paarmal zu schwach.
Danke und noch ne schöne Hitze
Chris
Ruhestrom 525e
Rehne, Sunday, 05.07.2015, 17:57 (vor 4146 Tagen) @ chris_e28
Schraub doch mal die Plus-Leitungen von Anlasser und Lichtmaschine ab und mess dann nochmal.
Ruhestrom 525e
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 05.07.2015, 18:07 (vor 4146 Tagen) @ Rehne
Da sind noch jede Menge weitere Relais unten am SA Stecker. Bleiben somit noch jede Menge andere Optionen offen.
Na, was in der letzten Zeit gebastelt, Radio, FH... ?
Hört sich sehr nach einem aktivierten Relais an, so a'la Innenlicht Automatik oder Fensterheber?
Ruhestrom 525e
chris_e28, Monday, 06.07.2015, 13:58 (vor 4145 Tagen) @ M.S.
Servus,
danke für die Antworten. Hab die 3 Relais auch geprüft, nix neues. Gebastelte hab ich nix, kann ein Kontakt oxidiert sein oder wo kann man denn noch Strom anschalten :-)
Chris :-(
Ruhestrom 525e
derarmin, Tuesday, 07.07.2015, 14:29 (vor 4144 Tagen) @ chris_e28
Bei mir war es das Hauptlastrelais, das läuft über keine Sicherung. Da bitte auch mal kieken!
Ruhestrom 525e
chris_e28, Tuesday, 07.07.2015, 15:44 (vor 4144 Tagen) @ derarmin
Danke, sagst Du mir auch noch welches und wo das ist? I
