Raum Baden Baden (Allgemein)
EDA (M), Tuesday, 14.07.2015, 17:16 (vor 4137 Tagen) @ Peter
Du könntest natürlich "wie früher" ne Vergaseranlage draufbauen, 3x Doppel-Vergaser. Dann brauchst Du auch kein Steuergerät, und kein elektronik-gefussel. Als Vergaserflansche könntest die Drosselklappenstutzen vom s38 benutzen und anpassen, indem Du die Klappen entfernst, und Öffnungen verschließt.
Alternativ könntest Du dir auch adapterplatten bauen, ähnlich wie diese hier:
link
Damit reduziert sich das Problem auf ein mechanisches Problem.
