Temperaturanzeige Tacho (Allgemein)
SteVeeDub, Wednesday, 22.07.2015, 08:52 (vor 4130 Tagen)
Hallo Leute!
Hab n Problem mit der Temperaturanzeige im Tacho meines M535i
Die Anzeige rührt sich keinen mm. Hab jetzt den Temp. Fühler (blauer Stecker am Thermostatgehäuse) gemessen, 1,5kOhm bei ca 25 Grad. Am Stecker gegen Masse gemessen kommen 4,3V an. Wo könnte sich der Fehler noch verstecken? Die Masseverbindung an der Anzeige selber wurde überprüft. Oder ist es der Fühler wo nur ein Kontakt drauf ist, wie überprüf ich den am besten?
Beim Tacho waren die Akkus ausgelaufen. Es wurden die Akkus erneuert, Lötverbindungen nachgelötet und 2 Leiterbahnen repariert. Vorher ging nur die Drehzahlanzeige, jetzt wieder alles außer der Temperaturanzeige.
Vllt hat jemand nen hilfreichen Tip für mich. Danke im Voraus
Heiner, HU / DA, Wednesday, 22.07.2015, 10:02 (vor 4130 Tagen) @ SteVeeDub
Moin,
ja - ist der Fühler mit nur einem Kontakt, der die Temperatur ans Cockpit meldet... kostet im Zubehör rund 5 Euro.
Sonnige Grüße,
HL
SteVeeDub, Wednesday, 22.07.2015, 14:11 (vor 4129 Tagen) @ Heiner
Danke :-D
Kann man den Fühler irgendwie rausmessen ob er noch richtig funktioniert?
DS_E28, Plauen, Wednesday, 22.07.2015, 15:06 (vor 4129 Tagen) @ SteVeeDub
der Fühler den Du gemessen hast, ist für das Temp.-Signal der Motronic zuständig. Für den Tacho sitzt noch ein Fühler mit einem oder zwei Anschlüsse auch auf dem Thermostatgehäuse. Messwerte habe ich leider nicht.
Falschrum...
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 22.07.2015, 15:54 (vor 4129 Tagen) @ DS_E28
Es ist genau umgekehrt... der zweipolige ist für die Motronik, der einpolige für's Cockpit.
Wenn Spannung kommt ist das gut. Wenn er einen messbaren Widerstand um 2K hat auch gut. Dann kann es nur noch das Cockpit sein...
... und wenn es beim Cockpit schon mal soooooo unendlich weit gefehlt hat, naja, was sucht man dann? Muss ich weiter schreiben... Cockpit überarbeiten.
MDub535i, Steinheim, Wednesday, 22.07.2015, 18:34 (vor 4129 Tagen) @ SteVeeDub
Der Sensor ist es normal nicht. Mess mal was am Tacho (Stecker) ankommt. Wenn 0 dann Sensor hin oder Kabel. Bei mir war es aber die Platine im Tacho. Meiner is Bj 85 und hat somit die 2 Platinen Variante (eine kleine und eine große). Die kleine ist vermutlich Matsch weil die Säure der Akkus die Leitungen in der Platine zerfressen hat. Das sieht man aber fast nicht. Ich als Laie hab das nicht erkannt. Hab dann das Ding bei Andreas Schneider (hier im Forum) vorbei gebracht. -> Platine kaputt -> neue von Andreas gekauft (baut die selber) -> Tempanzeige funzt einwandfrei!
Beimir ging die Anzeige manchmal und manchmal auch nicht. Teilweise war sie mehrere Wochen tot und plötzlich ging sie für ein paar Tage wieder.
MDub535i, Steinheim, Wednesday, 22.07.2015, 18:38 (vor 4129 Tagen) @ SteVeeDub
Achja, übrigens. Der korrekte Sensor nennt sich Fernthermometergeber und ist im Teilekatalog die Nr. 8. Die anderen Sensoren haben nix mit der Tempanzeige zu tun.
Falschrum...
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Wednesday, 22.07.2015, 19:40 (vor 4129 Tagen) @ M.S.
es kommt auch vor, dass zwar die Platine korrekt arbeitet, aber das Relais nicht mehr.
Original ist das ein MZ-9HS von Takamisawa. Die 12-Volt Variante geht auch (MZ-12HS),
dann muss es aber die HS Version sein damit es sicher schaltet.
Ansonsten wie schon geschrieben: Platine und Anschlusskabel genau kontrollieren.
Tip: auch die Lötstellen der grossen Platine nicht vergessen, hier hat's gerne kalte Lötstellen.
Sehr ungewöhnlich wäre, dass der Antrieb für den Zeiger defekt wäre.
Und wenn alle Stricke reissen, dann melde Dich nochmal bei mir.
Ich kann das auf dem Tisch testen und beheben.
Relais
Georg_M5, Thursday, 11.06.2020, 21:33 (vor 2343 Tagen) @ Andreas Schneider
Hi Andi,
habe die zwei-Platinen-Version aus 1985.
Habe schon einige Leiterbahnen geflickt und kalte Lötstellen auf der großen Platine beseitigt.
Auf dem Labortisch hat das Relais mit einer 9V-Batterie etwa 250mA gezogen und nicht hörbar geschaltet. Nach ein paar Mal dagegen klopfen hat es dann geklickt und der Strom ist auf 30mA gefallen. Es hat dann immer sofort geschaltet.
Danach habe ich es wieder im Auto probiert - kein Erfolg. Wird es mit weniger Spannung beaufschlagt und zieht dann vielleicht doch nicht an? Hören kann ich es nicht, zu viele andere Relais klicken.
Fernthermometer geht ein ganz klein wenig hoch ca. 2s nach dem Einschalten der Zündung, bleibt dann aber dort stehen, auch wenn man den Anschluss am Geber auf Masse legt. Dann müsste es ja eigentlich voll ausschlagen. Durchgang hat das Kabel bis zum Diagnosestecker
Auch der zweite Anschluss am Geber lässt die rote Warnleuchte nicht leuchten, wenn man ihn auf Masse legt.
Langsam weiß ich nicht mehr weiter.
Der geschaltete Ausgang vom Relais ist dort auf der Platine, wo ich die 3 Leiterbahnen mit Käbelchen ersetzen musste. Das wird beim Auslöten des Relais alles wieder neu zu machen sein.
Meinst Du, es macht Sinn, es mit einem neuen Relais zu versuchen?
Weißblaue Grüße,
Georg
P.S.: Ja ich bin der, der das KI nicht verschicken will und daher keine neue Platine von Dir bekommt ;-)
Relais
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 12.06.2020, 00:09 (vor 2343 Tagen) @ Georg_M5
Hallo Georg,
Du antwortest hier auf einen 5 Jahre alten Thread, da wäre ein neuer besser gewesen damit
das oben bleibt.
Hast Du das Relais ausgelötet zum Test?
Der Strom von 250mA ist entschieden zu viel.
30mA sind plausibel
hier fehlt mir ein Stück Info.
Was ist denn das eigentliche Problem?
Geht die Temp.Anzeige nicht?
Hast Du es wieder eingelötet und das Kombi komplett im Auto getestet?
bis hierher normal wenn der Geber fehlt bzw wenn der Motor kalt ist
zum Diagnosestecker vielleicht, aber offenbar nicht bis zum Instrument.
Es gibt im Kombi hier keine Elektronik, sondern nur das Relais dazwischen.
kann an der Lampe im Mittelinstrument liegen
Der geschaltete Ausgang vom Relais ist dort auf der Platine, wo ich die 3 Leiterbahnen mit >Käbelchen ersetzen musste. Das wird beim Auslöten des Relais alles wieder neu zu machen sein.
das sagt mir: hier liegen deutliche Säureschäden vor
mach doch mal Bilder und stell die hier ein
in diesem Fall grundsätzlich ja, aber eine Garantie dass der Fehler weg ist wirst Du nicht haben.
Wenn die Platinen Säureschäden haben, werden sie ziemlich unberechenbar.
Die Säure wird regelmäßig weitere Leiterbahnen zerfressen, also wird ein neues Relais
nur sehr bedingt weiterhelfen.
Die Säure muss raus und das bedeutet: Platinen ersetzen.
und ich bin derjenige der diese Platinen herstellt und aufgrund schlechter Erfahrung sie nicht mehr einzeln verkauft.
Du bestätigst mich nur in meiner Meinung, weil das genau die Situation ist die zu einem ausufernden Support führt.
Wenn die Si-Platine zwar beteiligt, aber nicht das Problem ist, wird regelmäßig erwartet dass ich alles weiteren Probleme ebenfalls behebe.
Die Zeit für diesen persönlichen Support habe ich in aller Regel nicht mehr.
Zu Deiner Frage: woher bekommt man das Relais?
Ich habe keine Quelle für das Takamisawa oder einen Vergleichstyp.
Deshalb verbaue ich seit langem auf unseren Platinen einen 5 Volt Typ mit angepasstem Vorwiderstand.
Relais
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 12.06.2020, 09:07 (vor 2343 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo Georg,
irgendwie kommt es nicht bei Dir an, dass ich das nicht im persönlichen Support machen will.
Du schreibst mich jetzt zum 2. Mal direkt an:
(dafür gibt es das Forum)
Vielen Dank für die ausführliche Antwort!
Ich sehe schon, irgendwann fahre ich nach Geislingen ...
wenn Du es bei mir machen lassen willst, kannst Du das Kombi bei mir ablegen.
Da wir aber beide zur Risikogruppe gehören, wird es keine Diskussion/Einweisung/Besprechung/Beratung/Schulung gemeinsam am Lötkolben geben.
Du bekommst einen detaillierten Kostenvoranschlag per Mail und dann kannst Du entscheiden.
Wozu ist das Relais überhaupt dazwischen geschaltet?
der Chip will das Temp.signal einmal während des Startens sehen.
Danach wird es wieder zum Instrument geschickt.
Wenn Dir egal ist was der Chip denkt kannst Du die beiden Pins ja brücken.
Ich fürchte, im Auto wird es mit weniger >Spannung beaufschlagt und klebt dann wieder fest.
weniger Spannung glaube ich nicht, viel eher kommt das bei alten Relais vor.
Meinst Du, ich sollte noch einen neuen Thread aufmachen?
je nachdem, ob Du mehr Beteiligte/Leser haben willst
Daniel89, Thursday, 31.12.2020, 09:39 (vor 2141 Tagen) @ MDub535i
Guten Morgen Leute,
Da meine Temperaturbereich auch eher immer so auf 10/11 Uhr steht möchte ich mich hier einklinken.
Ist bei mir das Thermostat defekt oder liegt es an den Komponenten, welcher Funktion ich nicht kenne...
Welche Funktion haben denn...
Temperatursensor Wasser? Vermute Motronic
Thermoventil? Vermute Viscolüfter
Mit freundlichen Grüßen
Daniel
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 31.12.2020, 12:44 (vor 2140 Tagen) @ Daniel89
Guten Morgen Leute,
Daniel
Man kann es kinderleicht prüfen.
Benötigt wird nur ein 50 Ohm Widerstand... zur Not geht auch der handelsübliche Wert mit 47 Ohm mit 1 Watt... schließt ihn an Masse und die Temperaturanzeige und dann muß das Ding blitzsauber auf 12 Uhr stehen.
Tut es das nicht, na denn?!?
Daniel89, Thursday, 31.12.2020, 13:58 (vor 2140 Tagen) @ M.S.
Guten Morgen Leute,
Daniel
Ich wollte gerne wissen, wofür das Thermoventil und der Wasser Temperatursensor ist. finde nirgends welche Aufgabe diese haben.
Gruß Daniel
Daniel89, Thursday, 31.12.2020, 15:50 (vor 2140 Tagen) @ Daniel89
Guten Morgen Leute,
Daniel
Gruß Daniel
Edit: habe es selbst heraus bekommen. Zuerst besitze ich kein Thermoventil. Habe es mit dem Temperaturzeitschalter verwechselt. Und dessen Funktion konnte ich auch finden.
Allen einen Guten Rutsch ins neue Jahr.
