9,5 J auf der Hinterachse? (Allgemein)
Passt auf 520 Bj. 87 9,5J ?
Koumori/e28, Saturday, 25.07.2015, 13:39 (vor 4126 Tagen)
Morschel, Saturday, 25.07.2015, 14:06 (vor 4126 Tagen) @ Koumori/e28
Ohne Angabe der Er wird dir da keiner helfen können. Ich sag aber einfach mal passt nur mit Karoarbeiten.
helmute30, Saturday, 25.07.2015, 19:56 (vor 4126 Tagen) @ Morschel
ET? Kann ich mir nicht Vorstellen, da der 520 eine breite Hinterachse hat. Bei meinem 535er passen meine 8x18 ET 20 Gerade noch ohne zu schleifen.
Morschel, Saturday, 25.07.2015, 20:53 (vor 4126 Tagen) @ helmute30
Meine 8 Zoll breiten mit Et20 passen ohne Kanten umlegen und ich hab noch knapp 2 cm Platz beim Einfedern. Natürlich auch die breite Achse
helmute30, Sunday, 26.07.2015, 10:39 (vor 4126 Tagen) @ Morschel
Wie ich schon geschrieben habe, gibt es bei den e28 2 verschieden breite Hinterachsen.
Keiner von euch beiden hat angegeben welches Modell er fährt.
Morschel, Sunday, 26.07.2015, 11:39 (vor 4125 Tagen) @ helmute30
Er hat laut Stadtpost einen 87er 520, ich hab einen 83er 520. Schalter und Trommelbremse bei mir.
ursula23, Wednesday, 29.07.2015, 13:12 (vor 4122 Tagen) @ Morschel
Am besten wenn Du dann wenig Benzin keine Mitfahrer und alles zu Hause Läßt was Wiegt Denn so breite Felgen u reifen haben einen großen Abrollwiederstand brauchst jemand zum Anschieben beim Anfahren mit einem 520.Aber er muss ja nur gut Aussehen !!
Morschel, Wednesday, 29.07.2015, 17:01 (vor 4122 Tagen) @ ursula23
Mich kannst du ja nicht meinen, da du dir ja alle Beiträge durch gelesen hast und nicht nur die Überschrift weißt du ja das ich nur 8 Zoll breit fahre. Mal abgesehen davon das der 520 so oder so kein Rennwagen ist und das ja zum Glück jedem selbst über lassen ist.
ursula23, Wednesday, 29.07.2015, 18:19 (vor 4122 Tagen) @ Morschel
Nur kein Stress Kleiner
Morschel, Wednesday, 29.07.2015, 22:01 (vor 4122 Tagen) @ ursula23
Haha, jetzt wirds auch noch lustig
ursula23, Thursday, 30.07.2015, 17:45 (vor 4121 Tagen) @ Morschel
Na also geht doch
Koumori/e28, Friday, 31.07.2015, 21:51 (vor 4120 Tagen) @ ursula23
Also, weisst jemand ob die Felge passt? Ich habe die Frage gestellt weil ich die Felgen kaufen mochte.
Gruesse
Marty, Saturday, 01.08.2015, 00:30 (vor 4120 Tagen) @ Koumori/e28
Diese "passen diese Felge?" Fragen immer :) Da spielen so viele Faktoren hinein (Felgengröße, Achse, Fahrwerk, Reifen, Motorisierung) und und und), dass es dafür einfach keine konkrete Antwort gibt. Pauschal passte jede Felge von 7-11J, dazu gibt es aber eben so viele Lösungen wie Abhängigkeitsfaktoren (Spurplatten, Reifengrößen).
Unterm Strich kann man sowas immer nur am Fahrzeug testen um 100&tige Gewissheit zu haben. PUNKT!
Koumori/e28, Saturday, 01.08.2015, 09:29 (vor 4120 Tagen) @ Marty
Hatte seien können dass jemand die Felgen schon montiert hat und kann mir eine Antwort geben. Die Motorisierung spielt dabei keine Rolle... Mich interessiert einfach nur ob im Radhaus die Felge passt. Hatte vielleicht die Frage von Anfang an anders stellen müssen. Die Reibung und solche Spielereien wie zb.: du musst alles zuhause lassen damit die karre rollt, interessieren mich gar nicht!
Marty, Saturday, 01.08.2015, 10:03 (vor 4120 Tagen) @ Koumori/e28
Ja mit deiner Angabe von 9.5 kann dir halt keiner weiterhelfen. Immerhin haben Felgen auch eine Einpresstiefe, von der Zollgröße mal ganz abgesehen.
woife, Saturday, 01.08.2015, 13:25 (vor 4119 Tagen) @ Koumori/e28
bearbeitet von woife, Saturday, 01.08.2015, 13:54
9,5er Felgen passen wenn die richtige ET gewählt wird. Dabei ist es scheißegal ob die Hinterachse breit oder schmal ist, die Einpresstiefe muss eben zur Hinterachse passen. Was wichtiger ist ob es die Achse mit den Knochen oder eben ohne die Knochen ist, weil die Achsschenkel anders eintauchen. Hierbei wäre die Achse ohne Knochen sogar dahingehend praktischer, da sie mit mehr Sturz einfedert und der Reifen somit außen stärker vom Radlauf wegschwenkt. Ob es dann innen im Radhaus angeht weiß ich nicht. Wer auf viel Sturz steht sollte also die Achse ohne Knochen bevorzugen
10er Felgen sollen auch noch passen wenn die ET stimmt. Manche flexen Schweißnähte am Achsschenkel weg wenn es nicht ganz paßt. (Das Felgenhorn steht innen am Achsschenkel an) => muss man nicht kommentieren.
Zur möglichen Reifenbreite hinten:
Für 245er gibts aus den 80ern ein Gutachten
255er hab ich selbst schon gesehen, passen auch
265er und angeblich sogar 275er passen auch laut dem Amiforum, bzw laut den geposteten Fotos
es wurden immer nur die Kanten angelegt, sprich gebördelt, aber nicht gezogen.
Vorne wurden in den 80ern schon 225er gefahren, 235er gehen auch rein.
Kleinerer Querschnitt oder schmälere Reifen auf der Felge sind Taschenspielertricks, ok, manche stehen auch drauf
Kann sein das noch breiteres reinpaßt, ist eben nur mal kurz die Zusammenfassung was man so sieht oder hört.
ET mässig kann ich nur eine unverbindliche Vermutung anstellen. ~ ET 25-35 könnte passen wenn man berücksichtig das deine Kiste die breite Achse hat. Aber wie gesagt wenn es nicht paßt ist es dein Problem. In dem Fall wären Felgen mit größerer ET praktischer da man einfacher unterlegen als abdrehen kann.
Am besten du rechnest aus wieviel deine Felgen außen und innen mehr Auftragen und packst dir dann einen Meterstab und misst nach ob es bei dir ins Auto passen könnte
Davon abgesehen wäre es aber wirklich einfacher alle Angaben zur Felgengröße zu verraten.
Koumori/e28, Monday, 03.08.2015, 06:59 (vor 4118 Tagen) @ woife
Danke für die coole Beschreibung...!!!
2 X 8,5 x 17 ET 12
2 X 9,5 x 17 ET 26 Das wäre die Felgengröße
helmute30, Saturday, 01.08.2015, 10:50 (vor 4120 Tagen) @ Morschel
Ich hab noch einen 2. Satz Felgen, RC 90 8x17 Et20, die passen auch, momentan hab ich 215 40 17 und hinten 15er Platten drauf. Wollte umrüsten auf 235 45 17, das passt nicht. Vorne schleift der Reifen am Federbein. Daher bezweifle ich auch das 9,5er Felgen passen. Kommt zwar auf die ET an, aber ob sie innen oder aussen schleifen das dürfte egal sein.
520iPhilip, Berlin, Saturday, 01.08.2015, 11:49 (vor 4119 Tagen) @ Koumori/e28
Sag doch mal welche Felgen du kaufen möchtest oder wenigstens eine Angabe 16" 7.5 et20 oder so und welchen reifen du montieren möchtest.
Koumori/e28, Monday, 03.08.2015, 06:47 (vor 4118 Tagen) @ 520iPhilip
das sieht schon mal ganz anders aus mit Hilfestellung, Danke!
Genau, die Felgenangaben lauten: 2 X 8,5 x 17 ET 12
2 X 9,5 x 17 ET 26 Alpina
Gruesse
M535iSascha, Monday, 03.08.2015, 19:13 (vor 4117 Tagen) @ Koumori/e28
bearbeitet von M535iSascha, Monday, 03.08.2015, 19:42
Hi fahre die gleichen Felgen auf einem
m535i, also mit der schmalen Hinterachse und standardmäßig gebördelten Radläufen die Reifengrösse ist 235 40 17 hinten passt so gerade an beiden Seiten.
Bei deinem könnte es sehr knapp werden,
ich denke ohne Bördeln wird das nicht gehen
Gruß Sascha
Koumori/e28, Monday, 03.08.2015, 22:47 (vor 4117 Tagen) @ M535iSascha
Hi Sascha,
Danke, mit ein bisschen Glück habe ich demnächst auch eine schmale HA...
Gruesse
derarmin, Monday, 03.08.2015, 22:40 (vor 4117 Tagen) @ Koumori/e28
Siehe meine Signatur, da gibts Bilder, Hinweise usw.
Fahre nen 535i mit schmaler Achse.
hinten 245/35/18 Hankook Ventus V12 9.5x18 ET 13 Rial Daytona Race keine gebördelt und gezogen
Gezogen wurde nur ganz leicht und gebördelt haben wir neu, um wirklich genug Platz zu haben. Ist zwar 18" sollte sich aber mit 17er nicht so viel nehmen.
ursula23, Wednesday, 05.08.2015, 14:20 (vor 4115 Tagen) @ derarmin
Welcher E28 hat eine Schmale hi Achse und welcher eine Breite? Wenn ich das so lese hat ein m535i eine schmale hi Achse ist das korrekt. Aber wieso ? Bitte mal um eine Antwort denn ich wusste bis dato nicht das es verschiedene Achs Breiten gibt, Was passt dann von was zu was, Sind die Ouerlänger gleich oder ?
520iPhilip, Berlin, Wednesday, 05.08.2015, 15:38 (vor 4115 Tagen) @ ursula23
518i 520i 524td 525e Breite Achse
525i 528i 535i M5 Schmale Achse
Habe ich so in Erinnerung
528e? Vlt Breit
533i? Vlt Schmal
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 05.08.2015, 18:05 (vor 4115 Tagen) @ 520iPhilip
Fast... und dann auch noch baujahrabhängig.
525i gibt es beide Varianten, ETA und auch 520i genauso...
Mach's dir einfach: wenn er das Doppelgelenk = Knochen zum Schräglenker hat, ist es die schmale, höherwertige Achse der großen Modelle.
Leider auch falsch.
Koumori/e28, Friday, 07.08.2015, 06:10 (vor 4114 Tagen) @ M.S.
hallo,
bist du sicher dass die achse mit knochen die schmale ist? Dann haben die editions modelle alle schmale achse!!! somit hat sich meine frage erübrigt. Danke !!!!
ursula23, Wednesday, 05.08.2015, 21:47 (vor 4115 Tagen) @ 520iPhilip
Danke wieder was gelernt
woife, Wednesday, 05.08.2015, 23:59 (vor 4115 Tagen) @ 520iPhilip
kt.
Marty, Thursday, 06.08.2015, 08:44 (vor 4115 Tagen) @ 520iPhilip
Hier eine Übersicht aus der Repanleitung.
![[image]](http://i1372.photobucket.com/albums/ag355/vast2/Bildschirmfoto%2098_zpscizqloqz.jpg)
520iPhilip, Berlin, Friday, 07.08.2015, 08:48 (vor 4114 Tagen) @ Marty
Im meinem Buch steht
518/520/525/524d
1470mm
528/535/524td
1460mm
M5
1465mm
So steht es geschrieben
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 07.08.2015, 10:34 (vor 4114 Tagen) @ 520iPhilip
In dem Buch steht auch viel Mist drin.
Ich weiß definitiv, dass mein M5 zu 100% dieselbe Achse wie mein M535i hat. Und das läßt sich jederzeit mit dem ETK nachweisen, 100% dieselben Achsteile.
