Re: Oder heißt "Auf Wiedersehen", daß Du wieder einen Eta möchtest, (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Oder heißt "Auf Wiedersehen", daß Du wieder einen Eta möchtest, von FJB am 18. Dezember 2003 01:18:43:
nach dem relativ ständigen BEnzinbesäufnis durch den 3.5er.
Nie wieder will ich nen M20 ich kann halt den Zahnriemen nicht leiden ich brauch einfach das rasseln der Kette. Mein Motor stammt aus nem 79er E24 damals noch mit Verteiler und L-Jetronic nun is die Technik aus nem 87er E28 ohne Kat drin aber die dumme Nachrüstatrappe is noch gefüllt werd sie demnächst leeren dann sollte die Kiste auch wieder ordentlich bumms haben. Das mit dem Verdrehen der Steuerzeiten ist mir nicht geheuer ohne exakte Daten einfach etwas dran rumdrehen nee lieber nicht der Motor hat erst ca.90tkm runter is also noch nicht mal richtig eingefahren.
Gruß Alex
