KUPPLUNG plötzlich "supersensibel" (Technik und Reparaturen)
63er_matthias, Monday, 27.07.2015, 18:34 (vor 4122 Tagen)
Vielleicht hatte das ja mal jemand von euch auch schon ...
Von Gestern auf heute ist meine Kupplung supersensibel geworden.
Ich muss sie stramm durchtreten, sonst rollt der "Dicke" SOFORT an.
Vorher hatte man immer noch etwas Spielraum. Jetzt ist sie total bissig.
(Wir waren vor einigen Tage in Hamburg und hatten auf dem Rückweg Megastau
mit permanentem Stop & Go über Stunden. Vielleicht hat er da etwas abbekommen? :-| )
– die Kupplung macht keine Geräusche
– das Pedal lässt sich ganz normal betätigen
– der Bremsflüssigkeitsbehälter ist auf max.
– nur das Ansprechverhalten ist derart bissig, dass man höllisch aufpassen muss
– einige kleine gelbe Tropfen liegen am Standplatz wenn ich wegfahre
Kupplungsnehmer- und Geberzylinder habe ich bereits liegen.
Hat einer 'ne Idee, was es sein könnte?
Druckverlust...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Monday, 27.07.2015, 19:03 (vor 4122 Tagen) @ 63er_matthias
... am Geber - oder Nehmerzylinder. Da wird Dir eine Dichtung durchgeschossen sein. Wenn Du schon Bremsflüssigkeit am Boden siehst, auch wenn es nur ein paar Tropfen sind, ist das System undicht. Eine kleine Luftblase reicht da schon.
dito
kiefer, 66386 St. Ingbert/öfters auch Westerwald, Monday, 27.07.2015, 20:24 (vor 4122 Tagen) @ e28ronny
schließe mich an, einer der beiden Druckzylinder.
Habe auch kürzlich den Nehmerzylinder getauscht, ging halbwegs gut, jedenfalls mit Bühne/Grube.
Tritt mal mehrfach hintereinander aufs Pedal, ob sich der Druckpunkt verändert.
Gruß & viel Erfolg
Stefan
Druckverlust...
63er_matthias, Tuesday, 28.07.2015, 11:58 (vor 4121 Tagen) @ e28ronny
Yep. DANKE Jungs. Das dachte ich mir und passt ja auch zum Abtropfen.
Heute Nachmittag gehts auf die Bühne :-) dann gibts was auf die (Nehmer- /bzw. Geber) Zylinder :-D
Druckverlust...
63er_matthias, Sunday, 02.08.2015, 11:43 (vor 4116 Tagen) @ e28ronny
Jo, beide Zylinder sind getauscht.
Endlich wieder weich ein-/auskuppeln möglich!
Jetzt dürfte kupplungstechnisch erst einmal wieder Ruhe einkehren. :-D
