Regeneinbruch durchs Schiebedach (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 30.07.2015, 21:26 (vor 4121 Tagen) @ 520iPhilip
wenn das Schiebedach auf ist, siehst Du vorne links und rechts in der Ecke
das Ablaufloch. Das Ablaufloch ist ein Rohr (wobei Rohr uebertrieben ist,
denn es handelt sich nur um ein Stueck aufgewickeltes Blech), welches in
die Ablaufrinne hinein hartgelötet ist. Der Schlauch endet oben quasi
unmittelbar an der unsichtbaren Rückseite des Lochs. Von dort geht der
Schlauch durch Die A-Säule nach unten. Die Hartlötstelle ist stark rost-
anfällig.
Im Bereich der C-Säule ist die Konstruktion genauso, nur daß der Schlauch
nur ganz kurz ist und in der Säule endet.
