Fußraum kontrollieren - Ausbaureihenfolge Teppiche (Allgemein)
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 03.08.2015, 09:24 (vor 4118 Tagen) @ mike-x
Am einfachsten kommst du noch an der Beifahrer Seite ans Blech. Den Teppich kann man da etwas leichter anheben. Lautsprecher abbauen, Teppich ablösen... wobei der gerne dort angepappt wird, dann siehst du den Beschnitt des richtigen Teppichs. Den kann man mit reichlich Kraft dann etwas anheben... und die schlimmen Stellen kann man dann schon sehen.
Beim Fahrer geht das genauso, allerdings muss dann die Unterverkleidung ab oder er reisst ab. Das Styropor der Fuss Stütze geht dann auch dabei drauf... was aber eine Kontrolle wert wäre.
