Probleme mit altem M20B20 (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Wednesday, 05.08.2015, 17:59 (vor 4113 Tagen) @ ben326
Vermutlich bekommt er nicht mehr genug Sprit, nicht genug Druck.
Pumpe defekt, möglicherweise auch der Filter.
Steck einen Schlauch direkt an lass die Pumpe mal manuell laufen... über die Sicherung einspeisen oder das Relais brücken... und spritz in einen Eimer. WORTWÖRTLICH.
Die Förderleistung muss bei mindestens 160-200 Liter die Stunde sein. Mindestens 3 bar, bei deiner K (?) sogar 5 bar... also da kann man schon einige Meter weit spritzen.
Frage an Radio Eriwan: wann ist dann der 10 Liter Eimer voll? ;-)
Genau... und das wirst du testen müssen. WORTWÖRTLICH.
