e32-Sitze (Allgemein)
spike, Norddeutschland, Wednesday, 05.08.2015, 19:05 (vor 4070 Tagen)
moin,
welche Umbauarbeiten fallen an, wenn e32-Sitze in einen e28 Bj. 86 sollen??
danke
gruß
thomas
e32-Sitze
woife, Wednesday, 05.08.2015, 23:55 (vor 4070 Tagen) @ spike
- die vorderen Hacken an den Sitzschienen müßen entfernt werden. Kann man bohren oder mit der Flex/Laserschwert wegkratzen. Anschließend das Loch unter dem Hacken aufbohren/feilen damit die Schraube durchpaßt
- hinten paßt alles
- 8 andere Schrauben mit dünnerem Kopf => Imbus oder mit evtl. Torx
- wenn der e28 vor Herbst 86 gebaut wurde entweder
1. die Gurtschnallen am E32-Sitz tauschen (die vom e28 passen aber nicht sauber)
2. Gurte von einem späten e28 verbauen die passen zu den e32 Gurtschnallen
e32/34 Sitze sind breiter als die vom e28, wenn man zu weit nach vorne fährt geht der Sitz am Kardantunnel/Teppich/Mittelkonsole an
grüße
woife
e32-Sitze
spike, Norddeutschland, Thursday, 06.08.2015, 13:41 (vor 4069 Tagen) @ woife
.....danke Wolfgang, das ist ausreichend Info!
...schön, mal wieder von Dir zu hören....
gruß
thomas
