e32-Sitze (Allgemein)
woife, Wednesday, 05.08.2015, 23:55 (vor 4115 Tagen) @ spike
- die vorderen Hacken an den Sitzschienen müßen entfernt werden. Kann man bohren oder mit der Flex/Laserschwert wegkratzen. Anschließend das Loch unter dem Hacken aufbohren/feilen damit die Schraube durchpaßt
- hinten paßt alles
- 8 andere Schrauben mit dünnerem Kopf => Imbus oder mit evtl. Torx
- wenn der e28 vor Herbst 86 gebaut wurde entweder
1. die Gurtschnallen am E32-Sitz tauschen (die vom e28 passen aber nicht sauber)
2. Gurte von einem späten e28 verbauen die passen zu den e32 Gurtschnallen
e32/34 Sitze sind breiter als die vom e28, wenn man zu weit nach vorne fährt geht der Sitz am Kardantunnel/Teppich/Mittelkonsole an
grüße
woife
