Schmale HA (Allgemein)
Koumori/e28, Friday, 07.08.2015, 06:15 (vor 4114 Tagen)
Jetzt nochmal das Thema aufzugreifen:
jemand hat geschrieben dass die HA mit Knochen die schmale Variante ist!!!! Laut Tabelle hat ein M5 eine breite Achse... Bis jetzt hiess es genau andersrum...:-D Dass 520 breit und M5 schmal. Jemand bietet sogAar ein M5 HA als schmal an...
Was stimmt jetzt wirklich?
Schmale HA
Schmale HA
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 07.08.2015, 10:41 (vor 4114 Tagen) @ Koumori/e28
Guck in den ETK und mach die Teileverwendung der Achse... Träger, Schwingen, Wellen, Lager.
Ein M535i und der M5 sind 100% identisch.
Bei der Achse mit dem Gelenkknochen kann man von der schmalen Achse ausgehen.
Das Problem daran ist nur: es gibt zwei verschiedene Sorten Schräglenker und Radlager dafür. Und da drin liegt dann wieder der feine Unterschied. 80mm Radlager und ein kleineres 76mm (?), das natürlich auch den anderen Lenker benutzt.
Die Schräglenker so ab 86 bekamen eine Stütze zwischen den Armen, als Vorgriff auf den E34. Ab da gab es die beiden Radlager Typen.
Wenn du also einen Schräglenker mit Knochen aber ohne diese Stützstrebe hast, kannst du sicher sein, das große Radlager und auch eine schmale 535i Version zu haben.
Schmale HA
marco916, Friday, 07.08.2015, 13:19 (vor 4114 Tagen) @ Koumori/e28
Hier mal die Zahlen:
Spurweite vorne alle E28 1430mm
Spurweite 520i 1470mm
Spurweite M5 1465mm
Spurweite 535i 1460mm
Ausnahme sind hier die Japan und USA Modelle!!!!
Falls die HA die "Knochen" besitzt heißt das noch lange nicht, dass es sich um die "schmale" HA handelt.
Die 86/87er 520i 525e 524td haben schon die HA mit Knochen.
Grundsätzlich kann bei Scheibenbremsen HA zwischen
- M20/M21
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/33321132330/
- M30
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/33321133394/
- M88
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/33322225950/
unterschieden werden. (86/87er Modelle)
Die Achsschwingen in den späten E28 Modellen wurden auch 1:1 beim E34 verbaut.
Der Hinterachsträger ist bei allen Modellen mit Knochen der Selbe (520i bis M5)
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/33311126011/
D.h. nur weil er aus nem M5 stammt, kostet der nicht automatisch das 5-fache ;-)
Gruß Marco
Schmale HA
OpaKalle, Friday, 07.08.2015, 14:02 (vor 4113 Tagen) @ marco916
Sehr hiflreich, vielen Dank!
Schmale HA
Koumori/e28, Friday, 07.08.2015, 14:46 (vor 4113 Tagen) @ OpaKalle
Endlich mal ein paar Erklärungen womit man auch etwas anfangen kann!
Danke!
Schmale HA
Falk, Friday, 07.08.2015, 17:06 (vor 4113 Tagen) @ Koumori/e28
wie unten schon geschrieben kannst du mich wegen dem HA-Achsträger vom M5 gerne mal über meine private E-Mail Adresse kontaktieren.
Ich will nicht sonderlich viel dafür haben-ist ja im Grunde nichts ultra Seltenes.
viele Grüße
Falk
Ja was denn nun M5 breit oder schmal
Marty, Friday, 07.08.2015, 19:31 (vor 4113 Tagen) @ e28ronny
Also ich find die ganze Breit/Schmaldiskussion eh Quark, da man die Kotflügel auch ordentlich gezogen und angelegt bekommt. Da machen die paar Zentimeter kürzere Achse den Braten auch nicht fett. Aber aus reinem Interesse .. ich hatte die Übersicht ja auch schon gepostet und diese stammt nicht aus irgendeinem Buch, sondern von der original Reparatur CD von BMW. Dort steht beim M5 Achse das gleiches Maß wie beim 520i. Rein von der Logik kann ich es mir ja auch nicht vorstellen. Aber bitte...
Liegt vielleicht daran ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Friday, 07.08.2015, 19:49 (vor 4113 Tagen) @ Marty
... dass der M5 Felgen 7,5x16 mit ET 20 `drauf hat, die anderen ( auch M535i ) haben ET 22. Das würde mit den Achsmaßen passen.
Schmale HA
helmute30, Saturday, 08.08.2015, 07:32 (vor 4113 Tagen) @ marco916
Weisst du den "schmal" dann die US Hinterachse ist?
