Radio Becker Mexico (Technik und Reparaturen)
Robert-e28, Dreieich, Tuesday, 11.08.2015, 21:06 (vor 4018 Tagen)
Hallo zusammen, ich habe mir ein Becker Mexico Diversity 830 gekauft, nach der technischen Beschreibung hat er einen zweiten Empfänger, der die Funktion hat, für den aktuell laufenden Sender weitere Frequenzen zu suchen, um dann ggf. umzuschalten (stärkster Sender). Leider basiert das ganze auf dem ARI-Signal, das ca. 2004 abgeschaltet wurde. Also funktioniert das heute nicht mehr.
Gibt es eine Möglichkeit mit dem RDS-Signal das ARI-Signal zu simulieren, so dass das Radio funktioniert? Oder gibt es andere Lösungen dazu?
Danke vorab.
Radio Becker Mexico
Ralf525ea, Wednesday, 12.08.2015, 09:47 (vor 4017 Tagen) @ Robert-e28
Interessante Sache hab auch noch so ein Radio und bin mal gespannt ob dazu einer was schreiben kann :-)
Leider nicht....
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 12.08.2015, 18:35 (vor 4017 Tagen) @ Robert-e28
.... nur die ARI-Funktionen Verkehrsfunk und der Piepser ( Hinz-Signal) wurden unter TA/TP in das RDS-Signal integriert. Da RDS jedoch digital übermittelt wird, kann das analoge ARI nicht mehr über die verschiedenen Frequenzen zur Bereichserkennung arbeiten.
Ob es dafür Konverter gibt, ist mir nicht bekannt.
Angeblich soll im Bereich Hamburg noch ARI ausgestrahlt werden, sonst aber in Deutschland nicht mehr.
Radio Becker Mexico
Ralf518, Wednesday, 12.08.2015, 19:55 (vor 4017 Tagen) @ Robert-e28
hast Du das Radio denn schon mal ausprobiert,
ob es vielleicht nicht auch ohne Diversity-
Signal geht? Logischerweise dann ohne auto-
matische Umschaltung?
Oder willst Du die Diversityfunktion unbedinkt
wieder in Betrieb nehem? Am E28 hat man doch
eh meist nur eine vernuenftige Stabantenne. Den
Diversitygeraffel braucht es doch nur bei den
schlappen Fensterantennen neuerer Bauart.
Viele Gruesse
Nicht ganz...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 12.08.2015, 20:22 (vor 4017 Tagen) @ Ralf518
... die "neueren" Diversity-Systeme, wie z.B. im E34 haben 2 Antenneneingänge. Das heißt: Über den 2ten Antenneneingang wird ein stärkeres Signal für denselben Sender gesucht und ggf. darauf umgeschaltet.
Das ARI hat auf den nächst stärksten Sender ( unterschiedliche Frequenzen in den Bundesländern ) mit der entsprechenden Kennung umgeschaltet - damals gab es noch Verkehrsschilder mit Angabe der Frequenzen für Sender, welche Verkehrsfunk ausstrahlten.
Radio Becker Mexico
Robert-e28, Dreieich, Wednesday, 12.08.2015, 20:39 (vor 4017 Tagen) @ Ralf518
Das Radio ist noch nicht angeschlossen, damit ggf. noch was eingebaut werden könnte. Ich denke schon, dass es auch ohne den zweiten Empfänger läuft. Wäre halt schön gewesen, wenn es bei größeren Ausflügen den besten Sender eingestellt hätte. Dazu gehört ja auch noch die Anzeige des Sendernamens im Display, was aber aus einer statischen Liste kommt (alt SWF, neu SWR). Diese Sendernamen kommen auch nur dann, wenn der zweite Empfänger arbeitet. Ansonsten ist nur eine Digitalanzeige der Frequenz vorhanden.
