Als Antwort auf: Wie kann bei derzeitiger Witterung eine Klimaanlage prüfen... von Alex T. am 18. Dezember 2003 21:20:36:
Hi Alex,
der E28 hat eine Umluft-Klimaanlage, d.h. es wird ausschliesslich Innenraumluft angesaugt, abgekühlt und dann ausgeblasen.
Du kannst also erstmal mit der Heizung den Innenraum aufheizen und dann die Klima anschalten. Wenn du den alle drei Schiebehebel geschlossen hast, wird nur Innenraumluft umgewälzt. Und wenn die eiskalt aus den Frischluftdüsen kommt, dann funktioniert die Klima.
Austrittstemperatur der gekühlten Luft am Lüftungsgitter sollte 5-10 Grad sein. Wenn die Temp. 5 Grad unterschreitet, soll die Klima von selbst abschalten.
Uwe
