Ölwanne (Allgemein)
M6turbo, Saturday, 29.08.2015, 21:42 (vor 4046 Tagen)
Wer kennt sich mit den Ölwannen aus. Die haben alle unterschiedliche Teilenummern sollen aber alle passen zb die vom 2,8 und 3,5 sollen beim M passen,sie haben alle die gleiche Dichtung. Passt die vom 2,8 beim M,das die vom 3,5 passt weiß ich, ist die selbe, aber die vom 2,8 weiß ich nicht.
Ölwanne
Daniel 525e, Sunday, 30.08.2015, 13:37 (vor 4045 Tagen) @ M6turbo
Wenn die Dichtung bei beiden Motoren die gleiche ist, dann passt die 2,8er Ölwanne auch an den 3,5er Motor. Beides sind ja m30 Motoren.
Allerdings könnte es sein dass die Ölwanne des 2.8er weniger Öl fasst als die 3.5er
Müsstest mal die Füllmengen beider Modelle vergleichen. Nicht dass dein Motor zum überhitzen neigt wenn du eine"kleinere" 2.8er Ölwanne verbaust.
Ölwanne
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 30.08.2015, 17:47 (vor 4045 Tagen) @ Daniel 525e
Weder das eine noch das andere wird passieren. Die 2,8L Wanne passt an den 3,5er und die Füllmengen sind identisch in der Wanne.
Der Unterschied liegt im Ölhobel, der 3,5er hat einen sehr großen und ausgeprägten Hobel, der 2,8er hat ihn wesentlich kleiner oder sogar garnicht.
Durch den größeren Hub würde der 3,5er sonst im Öl planschen und verschäumen... was natürlich ungut ist. Im normalen Alltag würde das aber nicht auffallen, nur im Sporteinsatz.
