Ölwanne (Allgemein)
Daniel 525e, Sunday, 30.08.2015, 13:37 (vor 4090 Tagen) @ M6turbo
Wenn die Dichtung bei beiden Motoren die gleiche ist, dann passt die 2,8er Ölwanne auch an den 3,5er Motor. Beides sind ja m30 Motoren.
Allerdings könnte es sein dass die Ölwanne des 2.8er weniger Öl fasst als die 3.5er
Müsstest mal die Füllmengen beider Modelle vergleichen. Nicht dass dein Motor zum überhitzen neigt wenn du eine"kleinere" 2.8er Ölwanne verbaust.
