ALLES LEUCHTET - NICHTS GEHT (Technik und Reparaturen)
guzista, Thursday, 03.09.2015, 08:39 (vor 3996 Tagen)
Hallo, seit 3 Tagen hab ich folgendes Problem: Drehzahlmesser geht nicht, auch Tacho, Verbrauchsanzeige, Radio, BC !!
BC: drückt man auf Test leuchtet nichts, nach ein paar Minuten leuchten aber am BC zeitversetzt völlig unterschiedliche Leuchten. Mal Öl (hab dann sofort Öl nachgefüllt, stellt sich aber raus war genug drin zum Glück), dann auf einmal Bremslicht, dann wieder irgendwas anderes.
Das Kuriose: Drehzahlmesser geht nicht und Radio auch nicht. Auf einmal geht der Drehzahlmesser und Radio dann auch.
Vor 3 Tagen war das Blinkrelais (unter der Lendradverkleidung) defekt. Hab dieses beim Boschdienst austauschen lassen und ich bin der Meinung seitdem spinnt der BC. Boschdienst sagt mir das kann nicht zusammenhängen, es muss ein Zufall sein (glaube ich ehrlich gesagt auch, denn das Relais sollte ja wirklich nichts mit dem BC zu tun haben, aber wer weiss).
Hat hier jemand schon mal dieses oder ein ähnliches Pränomen gehabt ?
M.S., Straubing-Bogen, Thursday, 03.09.2015, 13:20 (vor 3996 Tagen) @ guzista
Naja, die alten Mignon Akkus im Cockpit werden so nach und nach alles mit ihrer Säure zerfressen haben...
Ansonsten würde ich sagen: Lötfehler an den Steckverbindern vom Cockpit. Rausgebrochen, locker. Nachlöten.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Thursday, 03.09.2015, 15:19 (vor 3996 Tagen) @ guzista
ich tippe auf Korrosion im Sicherungskasten oder den Kabeln die im Sicherungskasten
von unten an die Sicherungen gehen.
Oder der Massepunkt im Armaturenbrett liefert keine anständige Masse mehr.
guzista, Thursday, 03.09.2015, 18:03 (vor 3996 Tagen) @ Andreas Schneider
Hallo, erstmal danke an beide. Werde alles nachprüfen und berichten.
Die Batterien: wo genau sind diese ? hatte mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich habe kein BC sondern lediglich dieses Display oben am Rückspiegel. Hier gibt es einen Knopf zum testen ob alle Leuchten funktionieren. Drück ich drauf, funktionieren auch alle (manchmal). Geht Drehzahlmesser nicht dann geht auch dieses Display nicht und Radio auch nicht. Nach einer Weile geht dann wieder alles. Hat dieses Display Batterien ? und falls ja, wie tausche ich diese aus, muss wohl das Display erstmal ausbauen.
Ihr schreibt was von Masse. Ich hatte ja erwähnt das Blinkerrelais unter der Lenkradverkleidung sei ausgetauscht worden. Evtl. liegt hier der Massefehler. Werde mich mal durcharbeiten und schauen.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 04.09.2015, 07:25 (vor 3995 Tagen) @ guzista
die Check-Control hat keine Batterien.
Nur das Cockpit hat je nach Baujahr Akkus (die auslaufen) oder Batterien (die nicht auslaufen).
Der ein oder andere Fehler den Du beschreibst, könnten die Akkus sein.
Aber da auch das Radio und die CC ausfallen, glaube ich an einen Fehler in
der Stromversorgung/Masse.
guzista, Saturday, 05.09.2015, 18:03 (vor 3994 Tagen) @ Andreas Schneider
Bis jetzt kein Erfolg. Radio und Drehzahlmesser funktionieren wieder (einfach so) aber Tacho nicht und Verbrauchsanzeige ist immer auf max.
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Saturday, 05.09.2015, 21:37 (vor 3994 Tagen) @ guzista
sag uns doch bitte mal um welches Auto und welches Baujahr es sich handelt.
Wenn der Tacho ausgefallen ist, ist die Platine zu 95% die Ursache.
Hast Du die Sicherungen für das Radio/DZM schon geprüft?
guzista, Sunday, 13.09.2015, 14:07 (vor 3986 Tagen) @ Andreas Schneider
Es handelt sich um einen E28 528i, Bj. 1984. Sicherungen habe ich alle gecheckt, sind OK, Radio geht wieder (ohne was gemacht zu haben), auch Drehzahlmesser. Was nicht geht ist Tacho, Verbrauchsanzeige (steht immer auf voll/höchste) und der Inspektionsbalken. Ab und an geht an der Kontrolleuchteneinheit (am Rückspiegel) die Leuchte Motoröl an und irgendwann wieder aus.
6 sind wenig, MUC, Sunday, 13.09.2015, 17:19 (vor 3986 Tagen) @ Andreas Schneider
Den sporadischen Ausfall von Radio und DZM hatte ich auch.
Bei mir war es die Steckverbindung unten an der Lenksäule.
Dank professioneller Reparatur durch einen Kabelbinder gab es seither keine Aussetzer mehr...
guzista, Sunday, 13.09.2015, 17:51 (vor 3986 Tagen) @ 6 sind wenig
Werde ich gleich morgen nachprüfen denn kurz vor dem Ausfall wurde die Lenkverkleidung ausgebaut um den Blinker-Relais auszutauschen
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Monday, 14.09.2015, 15:21 (vor 3985 Tagen) @ 6 sind wenig
guter Hinweis!
