ALLES LEUCHTET - NICHTS GEHT (Technik und Reparaturen)
Andreas Schneider, 07366 Rosenthal, Friday, 04.09.2015, 07:25 (vor 4083 Tagen) @ guzista
die Check-Control hat keine Batterien.
Nur das Cockpit hat je nach Baujahr Akkus (die auslaufen) oder Batterien (die nicht auslaufen).
Der ein oder andere Fehler den Du beschreibst, könnten die Akkus sein.
Aber da auch das Radio und die CC ausfallen, glaube ich an einen Fehler in
der Stromversorgung/Masse.
Hallo, erstmal danke an beide. Werde alles nachprüfen und berichten.
Die Batterien: wo genau sind diese ? hatte mich vielleicht falsch ausgedrückt. Ich habe kein BC sondern lediglich dieses Display oben am Rückspiegel. Hier gibt es einen Knopf zum testen ob alle Leuchten funktionieren. Drück ich drauf, funktionieren auch alle (manchmal). Geht Drehzahlmesser nicht dann geht auch dieses Display nicht und Radio auch nicht. Nach einer Weile geht dann wieder alles. Hat dieses Display Batterien ? und falls ja, wie tausche ich diese aus, muss wohl das Display erstmal ausbauen.
Ihr schreibt was von Masse. Ich hatte ja erwähnt das Blinkerrelais unter der Lenkradverkleidung sei ausgetauscht worden. Evtl. liegt hier der Massefehler. Werde mich mal durcharbeiten und schauen.
