Neuvorstellung + Frage Heizung (Allgemein)
TomUnique, Thursday, 10.09.2015, 10:16 (vor 4034 Tagen)
bearbeitet von TomUnique, Thursday, 10.09.2015, 10:26
Hallo Gemeinde,
als klassischer "Mitleser" möchte ich mich jetzt auch mal kurz vorstellen und gleich mit einer Frage ins Haus fallen.
Mein Name ist Thomas, bin 35 und komme aus Wiesbaden. Seit ca. einem halben Jahr fahre ich einen 86er ETA Automatik mit aktuell 165.000 km. Farbe ist platanengrün mit grüner Innenaustattung. Im großen und ganzen steht der Wagen recht gut da. In letzter Zeit ist er schon ein bisschen modifiziert worden. (tiefer, Felgen)
Den ein oder anderen hier trifft man mit Sicherheit auch in der Facebook-Gruppe an.
Jetzt zu meinem Problem:
Mir ist aufgefallen, dass der BMW nicht richtig heizt. Damit meine ich, wenn ich die Heizung volles Rohr aufdrehe, kommt nix warmes aus der Lüftung. Einzig warm wird es im Fußraum und an der Frontscheibe. Thermostat und Wasserpumpe ist brandneu. Woran könnte das liegen? Bin ich doch zu doof die Heizung richtig zu regulieren? Habe alle Stellungen der drei Schieberegler ausprobiert, aus der Lüftung bleibt´s kalt. :-(
Würde mich freuen, wenn jemand einen Tipp oder Idee hat, woran das liegen könnte.
Heizung
helmute30, Thursday, 10.09.2015, 11:11 (vor 4034 Tagen) @ TomUnique
Hallo
Kennen uns vom Treffen in Obermehler.
Ich hab das Problem umgekehrt. Bei mir kann ich die Heizung nicht abstellen.
Soweit ich weiss sollte der mittlere Schieber beim Heizen links stehen.
Alex_F650, Thursday, 10.09.2015, 12:36 (vor 4034 Tagen) @ helmute30
Was mir dazu spontan einfällt: Das hatte ich bei meinem 528iA letztes Jahr auch; aber das oft zitierte Ventil war es bei dem nicht, auch nicht der Innenraumsensor im Fußraum. Abhilfe schaffte erst ein neuer Schalter/Regler (oder nennt sich das Steuergerät? Jedenfalls das Teil hinter dem "Drehknopf Temperatur" für kalt/warm).
Das ist aber wohl bei BMW derzeit nicht lieferbar; meine Werkstatt hat das Ding damals bei einem Händler besorgt.
6 sind wenig, MUC, Thursday, 10.09.2015, 13:33 (vor 4034 Tagen) @ helmute30
Das bedeutet, dass aus den "mittleren" Luftduschen grundsätzlich keine warme Luft kommt?
Hatte ich bei mir auch schon als "defekt" markiert...
Markus
spike, Norddeutschland, Thursday, 10.09.2015, 14:49 (vor 4034 Tagen) @ 6 sind wenig
....ja, alles über der Mittelkonsole ist Frischluftzufuhr. Die hilft übrigens oben auf dem Armaturenbrett ganz gut bei beschlagener Scheibe......
gruß
thomas
TomUnique, Thursday, 10.09.2015, 15:11 (vor 4034 Tagen) @ spike
Okay, gut zu wissen. Nur wie gesagt, bei mir kommt auf der Fahrerseite, in der Mitte und Beifahrerseite nix warmes raus.
Einzig der Fußraum wird warm und direkt an der Frontscheibe.
max-rgb, Thursday, 10.09.2015, 16:09 (vor 4034 Tagen) @ TomUnique
Aus den mittleren Düsen kommt nie, nie, nie warme Luft (also wärmer als Außentemperatur). Die werden mit dem mittleren Schieberegler bedient. Oben und unten kommt Heizungsluft - die Auslässe werden mit den beiden anderen Schiebereglern bedient.
Steht auch im "Jetzt helfe ich mir selbst".
TomUnique, Thursday, 10.09.2015, 16:25 (vor 4034 Tagen) @ max-rgb
Vielen Dank, Max. Das wußte ich bisher nicht. Ich bin davon ausgegangen, dass das so wie bei den heutigen Autos eingestellt werden kann und dachte es wäre was kaputt.
Somit - wieder was gelernt. :-D
Bis dahin Grüße
max-rgb, Thursday, 10.09.2015, 17:02 (vor 4034 Tagen) @ TomUnique
Hab ich auch gedacht als ich das erste mal die Heizung gebraucht hab:-)
Nick Name, Thursday, 10.09.2015, 23:59 (vor 4034 Tagen) @ max-rgb
Steht gut da dein e28.
Welches Fahrwerk hast du verbaut und welche Reifengröße fährst du?
Nick Name
TomUnique, Friday, 11.09.2015, 09:37 (vor 4033 Tagen) @ Nick Name
Danke.
KAW Federn 80/45. Auf dem Bild noch mit Seriendämpfern. Werden aber getauscht in Bilstein B8.
Felgen sind vorne 8x17 ET20 mit 205/40 und hinten 9x17 ET22 mit 215/40.
sansibar, Luxemburg, Friday, 11.09.2015, 17:49 (vor 4033 Tagen) @ TomUnique
wieso nicht 225 vorne und 245 hinten ?
TomUnique, Friday, 11.09.2015, 18:12 (vor 4033 Tagen) @ sansibar
die Rad - Reifenkombination wurde vorher schon so auf einem E28 gefahren. Und da die Reifen (Profil) noch top sind, fahre ich diese Kombination erstmal weiter. Kann ich mir bei Neuanschaffung ja mal überlegen auf etwas breiteres zu wechseln.
520iPhilip, Berlin, Saturday, 12.09.2015, 16:32 (vor 4032 Tagen) @ sansibar
Sowas auf dem Eta oder 2 Liter is doch Arsch lahm.
Nick Name, Tuesday, 15.09.2015, 21:57 (vor 4029 Tagen) @ TomUnique
Danke für die Antwort.
Habe auch einen 525e Automatik und bin mir noch nicht sicher ob meiner noch tiefer kommen soll. Hättest du auch noch Fotos direkt von Seite?
neues Bild
TomUnique, Friday, 18.09.2015, 18:08 (vor 4026 Tagen) @ Nick Name
hab noch eins von der Seite. Leider nur die Vorderachse. Momentan steht er mehr in der Garage.
sansibar, Luxemburg, Friday, 11.09.2015, 17:46 (vor 4033 Tagen) @ TomUnique
warm kommt nur bei den Füssen und an der Scheibe an, mittig bleibt die Luft ungewärmt
