Steckerbelegung Blaupunkt Köln RCM 40 + Subwoofer im E28 (Allgemein)
gyrospita, Friday, 11.09.2015, 15:21 (vor 4078 Tagen)
Servus,
bin soeben Besitzer eines Blaupunkt Köln RCM 40 geworden. Hat jemand einen Steckerbelegungsplan insbesondere für die ISO-C-Buchse (also Zubehör). Da sollen Line-IN und 2x Line-Out sowie Steuersignal für die Quellenumschaltung draufliegen. Ich will mir einen Adapter basteln, der ein Bluetooth-Board mit (Schaltplus-)Strom versorgt und den empfangenen Sound direkt an das Line-In weitergibt. Aus dem Line-Out gehts dann an den Rest.
Daneben wüsste ich gerne, ob jemand schonmal den zur Verfügung stehenden Platz unter den Vordersitzen (Wohnzimmergestühl, keine Sportausstattung) ausgemessen hat. Ggf. sollen rechts und links je 1 kleiner Sub parallel laufen. Kofferraum ist ja dicht.
Besten Gruß allerseits
Guckst Du hier ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Friday, 11.09.2015, 18:33 (vor 4078 Tagen) @ gyrospita
... auf Seite 23. Wenn Du der Elektronikschaltpläne mächtig bist, hast Du jetzt alle Infos.;-)
Lasse ich bis morgen online.
Serviceanleitung RCM 40
Laienfrage....
spike, Norddeutschland, Friday, 11.09.2015, 19:57 (vor 4078 Tagen) @ e28ronny
...moin,
was ist so interessant an dem Radio?
danke für die Aufklärung
gruß
thomas
Laienfrage....
gyrospita, Saturday, 12.09.2015, 19:13 (vor 4077 Tagen) @ spike
bearbeitet von gyrospita, Saturday, 12.09.2015, 19:28
Hey Spike,
das RCM 40 passt meiner Meinung nach optisch perfekt in den E28. Es ist eines der allerersten Radios mit RDS und einer Wechslersteuerung, die selbst heute noch aktuelle CD-Wechsler ansteuern kann. Statt einem Wechsler kann man an den ISO-C-Block (10 pol ganz oben) aber auch einen Adapter anstecken, der dann Line-In, Line-Out (v+h) und remote-Plus (Einschaltsignal) ausgibt.
Ich möchte statt Kabelgebaumel mit einem Line-In aber eine 12v-Bluetooth-Audio-Platine in den Adapter integrieren und somit Musik vom Telefon auf das Radio streamen - und zwar, ohne dass man was von vorne sieht und ohne dass was am Radio gelötet werden muss. Und hintenraus kann man sich dann überlegen, welche Mini-Endstufe man dann mit dem Line-Out ansteuern will.
Und 385€ für ein Radio mit Kabelgebaumel ist mir zuviel, deswegen DIY: http://www.ebay.de/itm/Blaupunkt-Koln-RCM-40-mit-i-pot-MP-3-Anschluss-/131597219667?has...
Greets
Halb Offtopic
Nick Name, Tuesday, 15.09.2015, 22:55 (vor 4074 Tagen) @ Marty
Hallo Marty,
Ich überlege mir das Kienzle zu kaufen?
Wie zufrieden bist du mit der Ablesbarkeit im Hellen und mit dem Radioempfang?
Kann das Ding auch Bluetooth-Streaming?
Nick Name
Halb Offtopic
Marty, Tuesday, 15.09.2015, 23:03 (vor 4074 Tagen) @ Nick Name
Bin zufrieden. Passt optisch super, Ablesbarkeit ist gut. Bluetooth hat es jedoch nicht und auch keinen Subwooferausgang.
Guckst Du hier ...
gyrospita, Saturday, 19.09.2015, 13:00 (vor 4070 Tagen) @ gyrospita
Servus zusammen,
ich habe den Line-In erfolgreich in Betrieb nehmen können. Dazu mussten wie im Schaltplan Pin 3 (Source-Switch, 12V müssen anliegen) und 6 (Remote-Plus für Antenne, gibt 12V Steuerspannung aus) verbunden werden. Nur das alleine reicht aber nicht aus. An ISO-A (der Block mit dem Strom) ist auf Pin 1 + 2 der Datenbus für den CD-Wechsler. Dieser Block erwartet 1000 Ohm zwischen beiden Pins. Also flugs ein Kabel mit einem entsprechenden Widerstand und zwei Kontakten in die freien Plätze im ISO-A eingeklickt und siehe da:
Der Line in funktioniert und ist über die SRC-Taste schaltbar. Im Gegenzug zu den ebay-Angeboten, bei denen dieser Widerstand und die Verbindung Pin 3+6 auf ISO-C wohl im Gerät verlötet wurde, spart man einiges an Kohle.
Stelios
RCM 40 ist nicht gleich RCM 40
TeeErIx, Friday, 18.03.2016, 18:53 (vor 3889 Tagen) @ gyrospita
Servus zusammen,
Stelios
Hallo Forum,
ich habe ein Heidelberg RCM 40, das ebenfalls eine Source-Taste hat und somit einen Wechsler ansteuern kann.
Wenn ich den Adapter so verkabele wie hier genannt, dann kann ich zwar prima mp3 etc. hören, jedoch kein Radio mehr. Das Betätigen der Source-Taste bewirkt rein gar nichts. Ich kann erst wieder Radio hören, wenn ich die Brücke zwischen Pin 3 und Pin 6 manuell trenne.
Ein versuchsweiser Ausbau des 1-kOhm-Widerstands zwischen Pin 1 und Pin 2 des ISO-A-Steckers ändert an dem Verhalten auch nichts.
Weiß einer weiter? Ich hab leider keinen Schaltplan von dem guten Heidelberg ...
Schalter zwischen Pin 3 und Pin 6 (ISO-C) scheidet aus!
Viele Grüße und besten Dank im Voraus!
Blaupunkt, Köln, RCM, Heidelberg, mp3
RCM 40 ist nicht gleich RCM 40 - grade das hier gefunden...
TeeErIx, Friday, 18.03.2016, 19:14 (vor 3889 Tagen) @ TeeErIx
Link...
Das probier ich mal.
Th.
Auflösung
TeeErIx, Friday, 18.03.2016, 23:06 (vor 3889 Tagen) @ TeeErIx
Der mp3-Adapter fürs Blaupunkt Heidelberg RCM 40 funktioniert jetzt einwandfrei. Notwendige Korrekturen waren:
- ISO-A: 1-kOhm-Widerstand zwischen Pin 1 und Pin 3, nicht Pin 2
- ISO-C: Keine Brücke zwischen Pin 3 und Pin 6 setzen
Blaupunkt, RCM, Heidelberg, mp3
