Re: Alles grün oder was ???????? (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Alles grün oder was ???????? von helvede am 19. Dezember 2003 00:32:06:
Moin Peter !
Ein nachglühen gibt es bei den e28 meines wissens noch nicht ! Das haben eher die neueren Diesel ala Commonrail oder Pumpedüse. Wobei die es eigentlich gerade nicht brauchen !
Bei dir ist mindestens eine Glühkerze über den Jordan gegangen! Die grüne Lampe leuchtet nämlich nur, wenn alle sechs Glühkerzen heile sind. Ist mindestens eine kaputt, brennt nur noch die Gelbe.... !
Also Glühkerzen checken..wenn die Kohle nicht so drückt nimm gleich alle neu !
Grüße von einem Ex td und tds Fahrer
Helvede
Hi, Peter!
Helvede hat recht. Die gelbe Leuchte heißt "Vorglühen", die grüne "Startbereitschaft". Wenn die gelbe leuchtet, glüht er einwandfrei vor. Gibt er aber keine Startbereitschaft, so ist mindestens eine Glühkerze defekt oder alle haben mittlerweile einen zu schwachen Heizwert. Gemäß BMW sollen Glühkerzen alle 80000 km gewechselt werden. Halten tun sie aber meist mindestens 120000 km. Danach sollten ALLE getauscht werden. Kosten wenn es günstig ist ca. 150 EUR (Einbau + Teile), kann bei BMW aber schon mal das Doppelte kosten... (kennt man ja).
Gute Fahrt,
ciao
Marcel
