Re: Innenaustattung (Allgemein)
Als Antwort auf: Re: Innenaustattung von ExilHamburger am 18. Dezember 2003 23:59:57:
Servus !
Ja, so wie der Beifahrersitz ist (vom Muster her) sollte die Ausstattung sein. Der senile Vorbesitzer meines 5ers hat den defekten Fahrersportsitz leider entsorgt <img src=http://bilder.parsimony.net/smilies/sauer-rot.gif alt=sauer-rot> (deshalb auch der falsche Fahrersitz), die Chancen einen Editions-Sportsitz zu bekommen sind gleich null - also rüste ich auf Seriensitze um.
Ich benötige nur die hinteren Kopfstützen - die Halterungen sind bei mir noch drin.
Nochmal alles was ich benötige:
- beide Sitze vorne (ohne Kopfstützen)
- Kopfstützen hinten ohne Halter, ohne Hutablage
- Rückenlehne hinten, sofern gut (Sitzfläche hinten brauch ich net).
- evtl. Kofferraumdeckel lachssilber ohne Spoilerlöcher und ohne Beschädigungen
- Stoßstange hinten in lachssilber (shadowline) ohne Beschädigungen
Einstweilen mal danke für die Umstände, die Du durch mich hast/hattest !
Gruß aus Franken
Sixpack
Moin Sixpack,
wenn ich das richtig sehe, so ist Dein Beifahrersitz ein Sportsitz mit Verstellmöglichkeit des vorderen Sitzkissenelemetes und der Fahrersitz ein anderes Stoffmuster. Gut. Was hier beim Schrotti steht, hat das Muster Deines Beifahrersitzes aber keine Verstellmögllichkeit.
Hutablage des gestrandeten td hat Löcher für die hinteren Kopfstützen - ist das OK? Brauchst Du dann auch die Kopfstützen + Halterung?
Werde den Schrotti morgen vor Abreise noch anrufen.Beste Grüße,
Burkhard
