Überblendregler... (Technik und Reparaturen)
Amyfreak, Fürstenfeldbruck, Wednesday, 07.10.2015, 10:44 (vor 4050 Tagen) @ gyrospita
Hallo die neuen Radios haben den Din Stecker mit separaten Masseanschluß für jeden Lautsprecher einzeln.
Das BMW System fast die Massekabel zusammen. Mein neues Radio hat das nicht verkraftet und die Endstufen im Radio haben sich verabschiedet.
Wahrscheinlich wirst du jeden Boxenstrang 2 vorne 2 hinten eigens mit dem Adapter Din verbinden müssen. Regeln links rechts vorne hinten kannst das ja mit dem Radio.
Ich denke mit dem neuen Radio wirst du über den einen oder andern Cut der Kabel nicht herum kommen.
Die neuen Radios brauchen zwei Stromanschlüsse. Dauerplus und Zündschloß Plus.
Ausmachen kannst es dann am Radio. Nur richtig herum anschließen, sonst verliert das Radio jedes mal die Einstellungen.
Viel Erfolg
Mark
535i E28, M535i e28, B3 E36 Touring, 635csi e24, e34 M5 Touring ,e91 320d, e39 525d Touring
