Beleuchtungsproblem (Technik und Reparaturen)
fünf28, Monday, 12.10.2015, 09:24 (vor 4045 Tagen)
Hallo zusammen,
habe am Freitag meinen E28 vom Lackierer zurückerhalten und nach dem Zusammenbau (Frontschürze und Kotflügel wurden getauscht) leider folgendes Problem:
Blinker links & rechts funktionieren vorne nicht (seitlich & hinten mit erhöhter Frequenz). Wenn ich auf Warnblinker wechsel, blinkt es hinten & seitlich mit normaler Frequenz.
Nebelscheinwerfer funktionieren auch nicht.
Habe die Spannung an den Steckern (Nebel & Blinker) im Motorraum gemessen. Es liegen nur 2.34V an.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Vielen Dank, für jeden Tip!
fünf28
Aus Freude am Fahren
