Kurze Frage zum Saab Glasdach (Allgemein)
Armin, Monday, 19.10.2015, 19:58 (vor 3996 Tagen)
wenn ich ein Glasdach aus einem Saab 9000 als komplette Kassette kriegen kann, sollte ich dann zugreifen? Oder ist das nicht das, was ich will?
Ich lese hier immer von dem Deckel, dem Rahmen, dem Zuziehhimmel (oder wie auch immer das heißt;)), und dann noch zwei Blechen (und je nach dem Windabweiser).
Ist das alles nicht auch schon in der Kassette enthalten (ich habe keinen ?
Ebenfalls frage ich mich: Kann ich als Besitzer eines manuellen Daches überhaupt davon träumen, die Sterne zu sehen ohne mir den Skalp einzufrieren?
Liebe Grüße
Armin
Glasdach, Saab
woife, Monday, 19.10.2015, 21:37 (vor 3996 Tagen) @ Armin
Kauf die Kasette, der Schiebehimmel und der schwarze Rahmen sind beim Saab sogar hochwertiger, die beiden Abdeckungen für den Seilzug sind identisch.
Beim Saab Glasdach gibt es wohl 2 verschiedene Versionen, man kann beide einbauen, die eine soll zur Dachwölbung passen, bei der anderen ist der Deckel aber meiner Meinung nach zu flach, sieht scheiße aus und es regnet evtl. an den Kanten rein, so zumindest bei meinem Saab-Deckel
Meine Moral von der Geschichte, Saab Kasette kaufen wegen dem Rahmen, der beiden Abdeckungen und dem Schiebehimmel. Der Glasdeckel kann passen muss aber nicht, ich hab mir deswegen eine Saabkassette organisiert und einen einsamen BMW Glasdeckel, ich müßte das Auto dazu nur mal fertig bekommen. Einen einzelnen BMW Deckel bekommt man übrigens einfacher als ein komplettes BMW-Set, liegt wohl daran das manche Schlachter einfach zu dämlich sind mal alle Teile auszubauen die dazugehören und sie dabei nicht zu zerstören.
grüße
woife
Armin, Wednesday, 21.10.2015, 00:20 (vor 3995 Tagen) @ Daniel 525e
Vielen lieben Dank Wolfgang und Daniel.
Das in Wien wäre jetzt eine Überlegung, aber nur wenn ich nicht hinfahren müsste.
Gibt es denn einen Anhaltspunkt wie etwa Baujahr, wann das Dach die unpassende Krümmung hat?
Und könnte ich auch bei einem manuellen Dach dann umbauen? Oder ist es gleich einfacher auf automatisch umzubauen?
Liebe Grüße
Armin
Daniel 525e, Wednesday, 21.10.2015, 07:05 (vor 3995 Tagen) @ Armin
ich kann mir schwer vorstellen dass es beim Saab 2 verschiedene Krümmungen gab. Schließlich müsste die Karosserie des Saab ja dann auch unterschiedliche Krümmungen gehabt haben. Es gab nen Saab 9000 und nen Saab 9000CS,
evtl mal googeln wo der Unterschied lag. Ich denke der CS hatte ein kürzeres Heck.
Du kannst getrost auch manuell belassen. Die Umrüstung auf Glasdach ist unabhängig von der Mechanik des Schiebedachantriebs.
Hier noch ne Anleitung
http://e28-535i.com/upload/saab_moonroof_install_rev_b.pdf
Wenn du in der Aleitung bei den letzten Bildern ganz genau schaust, siehst du an der Vorderkante des Schiebedachs, dass das BMW Blechdach mittig etwas höher rauskommt als das Saab Glasdach
@ Woife: Meintest du das? mit "passt nicht so genau".
Konstantin09, Sachsen, Thursday, 22.10.2015, 09:22 (vor 3993 Tagen) @ Daniel 525e
Du kannst mein Schiebedach kostenlos haben wenn du mir dafür mein Dach zu schweißt;)
Ich wäre froh,wenn ich keins hätte.
