Einzelteile Zuendkerzenstecker (Allgemein)
Ralf518, Monday, 26.10.2015, 21:58 (vor 4033 Tagen)
ich habe dieses Wochenende fuer einen guten Freund Zuendkabel konfektioniert.
Er hatte dafuer neue Teile bei BMW gekauft. Leider waren diese kleinen Noepsel,
welche auf das Kabel gepresst werden, sehr unsauber gearbeitet. Auf der Seite
wo die Noepsel auf dem Drucknopf im Stecker einrasten, ist der Noepsel seit-
lich eingesaegt und in diesen Schlitz dann eine Feder eingelegt, welche den
Noepsel auf dem Druckknopf verriegelt. Ich habe die Feder noch nicht rausge-
popelt, aber so wie es von Weitem aussieht, ist von dem Einsaegen ein grosser
Grad stehengeblieben. Alle 10 neuen Noepsel aus der Tuete waren mehr oder
minder stark betroffen. Ich hatte zum Glueck noch einwandfreie Noepsel aus
einer guten Charge zu Hause. Ich koennte mir vorstellen, dass dieser Mangel
ein sauberes Einrasten auf dem Stecker verhindert.
Also beim Einkaufen gleich genau hinsehen und reklamieren, der Fehler ist
beim genauen Ansehen sofort zu erkennen, oder hinnehmen was heute als
Premiumqualitaet durchgeht und die Teile wie bei Teilen an rusisschen
Uralmotorraedern vor der ersten Verwendung erstmal nacharbeiten und
reparieren.
Viele Gruesse
