Einzelteile Zuendkerzenstecker (Allgemein)
Ralf518, Monday, 26.10.2015, 21:58 (vor 3987 Tagen)
ich habe dieses Wochenende fuer einen guten Freund Zuendkabel konfektioniert.
Er hatte dafuer neue Teile bei BMW gekauft. Leider waren diese kleinen Noepsel,
welche auf das Kabel gepresst werden, sehr unsauber gearbeitet. Auf der Seite
wo die Noepsel auf dem Drucknopf im Stecker einrasten, ist der Noepsel seit-
lich eingesaegt und in diesen Schlitz dann eine Feder eingelegt, welche den
Noepsel auf dem Druckknopf verriegelt. Ich habe die Feder noch nicht rausge-
popelt, aber so wie es von Weitem aussieht, ist von dem Einsaegen ein grosser
Grad stehengeblieben. Alle 10 neuen Noepsel aus der Tuete waren mehr oder
minder stark betroffen. Ich hatte zum Glueck noch einwandfreie Noepsel aus
einer guten Charge zu Hause. Ich koennte mir vorstellen, dass dieser Mangel
ein sauberes Einrasten auf dem Stecker verhindert.
Also beim Einkaufen gleich genau hinsehen und reklamieren, der Fehler ist
beim genauen Ansehen sofort zu erkennen, oder hinnehmen was heute als
Premiumqualitaet durchgeht und die Teile wie bei Teilen an rusisschen
Uralmotorraedern vor der ersten Verwendung erstmal nacharbeiten und
reparieren.
Viele Gruesse
spike, Norddeutschland, Tuesday, 27.10.2015, 18:23 (vor 3986 Tagen) @ Ralf518
hallo Ralf,
ich bin auch bald soweit, siehe unten....
Welches Kabel hast Du denn genommen? Desweiteren bin ich am überlegen, ob man nicht Teile nimmt, die so wie ganz früher, in die Zündkabel reingeschraubt werden......, dann eine Tülle drüber, oder Schrumpfschlauch....
danke
gruß
thomas
Ralf518, Wednesday, 28.10.2015, 10:16 (vor 3986 Tagen) @ spike
Hallo Spike,
bislang habe ich das Kabel immer bei meiner BMW-Werkstatt
gekauft. Dabei dürfte es sich vermutlich um originales
7mm Silikon Berukabel handeln. Alternativ habe ich für
meinen Kumpel auch schon rotes Beru Silikonkabel aus Ebay
konfektioniert. Die Qualität des Kabels und der Pressung
ist da genauso super.
Allerdings hat er die absolute Maderseuche, neue Kabel
halten bei ihm teilweise noch keine halbe Stunde, bis
wieder ein Stück herausgebissen ist. Er schwört deshalb
auf bestimmte Motorradzubehör Silikonkabel, die scheinbar
seit Jahren von jeglichen Maderbissen verschmäht werden.
Die Qualität scheint da aber extrem zu schwanken. Grund-
sätzlich scheinen diese Kabel 8mm Aussendurchmesser zu
haben, das stellt für das Verpressen kein Problem dar.
Allerdings scheint die Festigkeit der Isolierung und die
Dicke der Drahtseele stark zu schwanken. Neu besorgte
Kabel hatten so eine knatschige Silikonhülle wie weiche
Lakritze. Innen im äuserlich so dick und stabil aussehenden
Kabel waren nur wenige dünne Drähte, so dass die Ver-
pressung nicht hielt. Bei einer alten Charge die er noch
im Keller gefunden hat, war die Isolierung fester, die
Drahtseele aber so dick, das sie nicht in die Presshülse
passte. Nachdem ich ein paar Drähtchen abgezwickt hatte,
passte es dann und die Verpressung wurde belastbar.
Ich wuerde zum originalen 7mm Beru Silikonkabel raten,
das ist für das Pressystem so vorgesehen. Alles andere
ist Gefrickel mit unvorhersagbarem Ausgang.
Viele Grüsse
