Neuvorstellung und Frage zum DZM (Technik und Reparaturen)
Christoph_DD, Tuesday, 27.10.2015, 08:59 (vor 3937 Tagen)
Guten Morgen in die Runde,
bevor ich mit meiner Frage hereinplatze - kurz etwas zu mir:
Anfang September haben mein Frauchen und ich uns etwas gegönnt - einen e28 524td aus 1985. Von dieser Baureihe hatte ich in den 90er nacheinander 3 Stück (einmal 524td als Schalter, danach einen 524td Automatik und zuletzt einen 528) und war grundsätzlich zufrieden.
Nun war die Zeit wieder reif für eine Neuauflage und so ist es dieser geworden:
Alles soweit schick, praktisch kein Rost (ein Vorbesitzer hat offenbar reichlich Hohlraumkonservierung betrieben), die rechte Hintertür hat noch eine Delle.
Die Tachhoeinheit war mittlerweile zur Revision (das übliche Elend mit defekten Akkus und Platine).
Seitdem funktioniert alles - bis auf den Drehzahlmesser. Anfangs hat er noch zeitweise mitgespielt - nun hat er aber keine Lust mehr :-( .
Um den Fehler etwas einzugrenzen (und bevor ich das Kombiinstrument zur Garantie einschicke) möchte ich zumindest ausschliessen, das die Ursache ausserhalb des Instrumentes liegt - wo wird eigentlich das Signal am Motor (?) abgegriffen ? Sprich, wo sitzt der Geber ? Vielleicht sind nur Kontakte gammlig ....
Ansonsten macht die Maschine was sie soll und fährt prima.
Gruß Christoph
Laut Schaltplan ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 29.10.2015, 19:56 (vor 3935 Tagen) @ Christoph_DD
... sitzt da als Drehzahlgeber ein Sensor an der Schwungscheibe, welcher über einen Impulsformer ( kleiner Wandler, wie ein Steuergerät ) das Signal aufbereitet an das Kombi leitet. Beide Teile sind Fehlerquellen, wahrscheinlicher ist der Sensor.
Laut Schaltplan ...
Christoph_DD, Friday, 30.10.2015, 18:32 (vor 3934 Tagen) @ e28ronny
Danke für die Info.
Also gehe ich davon aus, das es sich um den im Bild markierten Anschluss handelt:
Dann werde ich mal die Verkabelung ansehen, ob da was defekt ist (und bei Bedarf den Geber austauschen).
Hat der Geber eigentlich ausser der Signalgenerierung für den DZM noch eine Funktion ? Der Motor läuft ja sonst ohne Probleme.
Gruß Christoph
Der Anschluß ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Friday, 30.10.2015, 18:57 (vor 3934 Tagen) @ Christoph_DD
... im Foto ist richtig. Weitere Funktionen hat der Sensor nicht, er dient nur zur Erfassung des DZ-Signals. Der Impulsgeber wird auch bei E30 und E24-Serien verbaut und geht gern mal kaputt. BMW# 12141730773 - 118,--€...:-D
