Schweißarbeiten und der Teppich (Technik und Reparaturen)
M.S., Straubing-Bogen, Friday, 30.10.2015, 18:05 (vor 4027 Tagen) @ TomUnique
Das ist einiges an Arbeit.
Der Teppich sitzt unter dem Heizgerät. Das auszubauen, ja, da hockst a zeitlang dran. Man kann den Teppich drumrum schneiden, das ist die schmutzige Lösung... kommt jetzt halt auf den Teppich an, ob man den so einfach zerschnippeln möchte. Ich würde den harten Weg gehen bei gutem Material.
An den Kabeln kannst du nur etwas zurückbinden, besser wäre es, die Steckverbindung am SA Stecker zu lösen. Dann kann der ganze Hauptstrang dort getrennt werden. Die Sonderausstattungen kann man ja separat entfernen.
