Laut Schaltplan ... (Technik und Reparaturen)
Christoph_DD, Friday, 30.10.2015, 18:32 (vor 4027 Tagen) @ e28ronny
Danke für die Info.
Also gehe ich davon aus, das es sich um den im Bild markierten Anschluss handelt:
Dann werde ich mal die Verkabelung ansehen, ob da was defekt ist (und bei Bedarf den Geber austauschen).
Hat der Geber eigentlich ausser der Signalgenerierung für den DZM noch eine Funktion ? Der Motor läuft ja sonst ohne Probleme.
Gruß Christoph
