525 e eta (Technik und Reparaturen)
Eric65, Straubing, Thursday, 05.11.2015, 16:22 (vor 4021 Tagen) @ bartl10
Hallo zusammen,
gaaaanz easy: KEIN ZÜNDFUNKE, KEINE BENZINPUMPE (Einspritzung) = KEINE DME
also prüfen:
1. DME - Relais. zieht das an, kommt Strom am Stg. an
2. Liefern die beiden Sensoren, Drehzahlgeber UND Bezugsmarkengeber ein verwertbares Signal. Prüfen nach Prüfanleitung!!!
3. Wenn beim Anlassvorgang der Anlasser dreht, der Drehzahlmesser aber keinen Zuker macht, dann liegt Punkt 2 vor.
