M-Tech Federn/Dämpfer für 528i (Allgemein)
Gernot, Friday, 13.11.2015, 08:28 (vor 4015 Tagen) @ OpaKalle
cool danke.
die Nummer habe ich auch in einer anderen Aufstellung im Netz gefunden:
M-technic springs (both stiffer and lower than stock)
31 33 2 225 646 ( '644' without red marks, use when AC fitted normally )
31 33 2 225 645 ('644' with red marks on two coils, also with orange stripe on all coils?)
31 33 2 225 644 (stamp marking for -645 and -646 springs; does not exist as a separate part)
31 33 2 225 643 (M-technic spring for 520i, 524TD etc)
the '645' spring is believed to give ~20mm drop vs a 31 33 1 126 024 spring (starting at stock height)
the matching rear spring is 33 53 2 225 654 but NB this is meant for E28 so may not give the correct ride height on E24 without adjustment.
Hier wird die 5643 als 520i 524td und die 5646 für mit Klima genannt ...
