Tank E28 wechseln (Allgemein)
sansibar, Luxemburg, Wednesday, 18.11.2015, 19:35 (vor 4010 Tagen) @ Swisse28
Das Problem sind diese drei Kollegen hier
Die Röhrchen rosten durch, da sich Dreck und Wasser dort ansammelt und es über die Jahre gammelt.
Wenn du, wie M.S. es schreibt, den Endschalldämpfer und dessen Hitzblech abgemacht hast, sind es glaub ich 3 Schrauben
Diese hier zum Hechabschlussblech hin
Dann noch diese
und diese hier zum rechten Seitenteil hin
Mein Tank war innen noch richtig gut, andererseits hätte ich ihn sonst noch innen verzinnen lassen, aber der Reparateur hat mit abgeraten, er sagte das Blech sei innen noch schön blank.
Der Tank wurde aussen gestrahlt, neue Röhrchen eingelötet (Tank leer und entgast, sonst knallt's), dann grundiert und lackiert.
Hier noch das Ergebnis
Die Unterseite hatte ich noch einmal kurz mit Flies angerauht, entfettet und mit Steinschlagschutz behandelt, die Oberseite bekam einen schönen Nebel aus Wachs und das war's. Ersetzte auch gleich alle Leitungen und bessere eventuelle Rostnester am Unterboden gleich aus, wenn der Tank schon mal runter ist. Und fahr den Tank so leer wie möglich vor dem Ausbau, er ist schon nicht gerade handlich und wenn noch Benzin drin ist schwabt das ganz schön.
roland
