Den zusätzlichen Stecker ... (Allgemein)
e28ronny ⌂ @, Hannover, Thursday, 03.12.2015, 19:47 (vor 3995 Tagen) @ wibke
... am Kabelbaum brauchst Du nur für den BC. Die Beleuchtung der Digitalanzeige tagsüber wird über eine Fotozelle geregelt, d.h.: Je heller die Umgebung, desto mehr Kontrast wird auf das Display gegeben. Funktioniert diese Regelung nicht, siehst Du tagsüber fast garnichts. Sobald Du den Lichtschalter einschaltest, übernimmt die Dimmerregelung diese Aufgabe über Kl. 58R, die Fotozelle ist dann `raus.
