Karosserie-Drehgestell (Allgemein)
Rehne, Wednesday, 16.12.2015, 21:37 (vor 3982 Tagen)
Moin!
Wenn es so weiter geht, werde ich Anfang Frühjahr an die Restauration meines E28 gehen können. In diesem Rahmen werden auch einige Blecharbeiten nötig sein, auf den ersten Blick Schweller innen wie außen, A-Säule, vorderer Bereich des Bodenbleches, was noch kommt, werde ich sehen.
Um die Karosserie auch vernünftig von unten von Dreck, Unterbodenschutz und Rost befreien zu können, habe ich vor, mir ein Drehgestell anzufertigen, wie man das eben kennt.
Hat jemand von euch das für den E28 schonmal gemacht? Bin für jeden Tip offen.
Wie tragfähig ist die Karosse, wenn man sie vorne und hinten aufnimmt und dann einen kompletten Schweller raustrennt? Da werde ich wohl nicht ohne Versteifungen auskommen?
Grüße, René
