H&R Gewinde 28808 (Technik und Reparaturen)
sansibar, Luxemburg, Thursday, 31.12.2015, 17:34 (vor 3965 Tagen)
Hallo, ich glaube hier mind. 2 Leute mit dem H&R Gewindefahrwerk unterwegs, könntet ihr mir sagen was für 'ne Felge-Reifenkombi ihr fahrt, vorallem an der VA. Ich habe leider noch nicht ganz zusammengebaut da mir noch die Radlagereinheit fehlt. Aber nach messen und so scheint mir dass ich an Spurplatten nicht vorbei komme mit den Hartge 7,5x16 ET13 mit 225/50R16.
gruss
roland
H&R Gewinde 28808
Heiner, HU / DA, Thursday, 31.12.2015, 20:50 (vor 3965 Tagen) @ sansibar
Moin Roland,
also ich brauche bei 8x18 ET20 10mm Spurplatten... evtl. ginge es auch mit 7mm, habe ich leider jetzt nicht mehr im Kopf. Reifen müßten 225/40-18 sein wenn ich mich nicht täusche, oder 235er... aber das macht dann auch nichts mehr aus.
Eigentlich müßte es sich bei den HARTGEs gerade so ausgehen - der viertel Zoll (gut 6mm) plus die geringere ET mit 7mm machen 13mm Luft - das sollte den Unterschied machen!
Gruß und guten Rutsch,
HL
H&R Gewinde 28808
Marty, Friday, 01.01.2016, 23:20 (vor 3964 Tagen) @ Heiner
Hallo Roland, also ich glaube beim H&R braucht es vorn immer Spurplatten. Selbst die Standardräder liegen an. Keine Ahnung ob das auch im Gutachten steht. Ich hab vorn immer 10mm Platten pro Seite verbaut, 5mm dürfte aber auch ausreichen.
Gruß Martin
H&R Gewinde 28808
sansibar, Luxemburg, Saturday, 02.01.2016, 11:39 (vor 3963 Tagen) @ Marty
danke für die Rückmeldungen, dachte ich mir schon dass ich Platten brauche. wenn ich die rc035 fertig habe bin ich gespannt. Mit den BBS war mir sowieso klar dass 10mm pro Rad fällig sind, werde aber auch mal die Hartge et13 7,5x16 und die Alpina et11 7x16 testen, wobei die Alpinas wohle ohne passen dürften (7" et11 + 205/55er). Will auf jeden Fall nicht zu tief gehen mit dem Fahrwerk, mir geht es darum den Wagen auf eine gleichmässige Höhe zu bekommen, mit dem originalen Fahrwerk hatte Nabe-Unterkante Radlauf an der VA 385mm und HA 330mm.
roland
H&R Gewinde 28808
Marty, Saturday, 02.01.2016, 14:04 (vor 3963 Tagen) @ sansibar
Also Radtechnisch ist schon einiges möglich. Meiner aktuell mir RS 212 und 197 jedoch beide umgeschüsselt hinten 10j et 10 und vorn 8,5J ET0 mit 10er platte also -ET10 :-D
süße Möhre
Dennis-Marc, München, Saturday, 02.01.2016, 18:07 (vor 3963 Tagen) @ Marty
hörnse mal auf die Bilder hier rumzumüllen...
sonst fliegt mein eigener vom Desktop Hintergrund Bild und ihrer
kommt drauf.:-D
Ganz toller Grashüpfer, da passt zur Farbe wieder die extraportion Chrom.
Muss ich gleich nochmal Youtube gucken....
danke danke ...
MikE28, Südbayern, Monday, 04.01.2016, 07:54 (vor 3961 Tagen) @ Marty
Schönes Video und schönes Auto! Das ist eine absolut stimmige Optik. Einzig die Manta-Heckscheiben-Jalousie ist nicht mein Fall.
Sag mal was hast du denn für Türgriffe verbaut? Die fehlen mir noch an Chrom-Exterieur.
danke danke ...
olliwood, Mittelfranken, Monday, 04.01.2016, 09:01 (vor 3961 Tagen) @ MikE28
Das sind die Chromtürgriffe vom E12.
Grüße Olli
BMW 520i, ohne Kat und Power ;-) aber dafür mit H-Kennzeichen :-)
