Gasfeder der Lehenverstellung einbauen? Welches Werkzeug? (Allgemein)
KT-MR-535, Monday, 04.01.2016, 21:31 (vor 3963 Tagen) @ Andreas Schneider
Vielen Dank für euer schnelle Hilfe und Tipps.
Mit die Idee mit der Schraubzwinge hatte ich schon selber hab mir aber gedacht ich frag hier mal nach wie man es noch machen kann bevor ich da Stunden ohne Erfolg rummach und am ende noch was kaputt. Hab es aber etwas anders gemacht.
Habe die Löcher der Feder mit 6,5 Bohrer aufgebohrt mit einen Spiralbohrer eine Seite etwas vergrößert das man sie leicht drauf bekommt. Dann im Schaustock zusammen gedrückt um sie mit einen dünnen seil zusammen zubinden und dann eingebaut man muss bloß mit einen klein Hammer etwas nach helfen und wenn es nicht passt einfach nach bohren. Bilder folgen wenn ich den anderen Sitz mach.
MFG
