tankgeber ausbauen (Allgemein)
Ralf518, Thursday, 07.01.2016, 16:05 (vor 3960 Tagen) @ Claudius
man braucht Nr. 7, da ist die Pumpe unten dran:
http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteile/#!lang=&marke=BMW&mospid=47211&hg=...
Das Schadensbild kommt hin. Aber gib doch erst mal Strom auf die Pumpe und lausche ob die
läuft. Ich hatte auch schon ein geplatztes Gummi zwischen Pumpe und der Rohrleitung nach
oben. Da würde der Fehler vermutlich ähnlich sein. Vielleicht ist auch der Ansaugfilter
unten an der Pumpe verstopft.
Vorsicht beim Stromanlegen, falls Du den Geber schon halb rausgeschraubt hast. Es wird funken.
Nicht das was explodiert.
Viele Grüsse
