Re: Kaltstartventil?!?!? (Allgemein)
Nico Hoffmann, Sunday, 21.12.2003, 19:58 (vor 8325 Tagen) @ Schumi
Als Antwort auf: Re: Kaltstartventil?!?!? von Schumi am 21. Dezember 2003 18:57:34:
1. Das Kaltstartventil lahmlegen,d.h. am besten gleich die Spritzufuhr
abklemmen,denn das Kaltstartventil kommt meines Wissens erst an Temperaturen
unter - 10 Grad zum Einsatz.
Auch wenn der E34 eine etwas abgeänderte Motronic hat,kommt der auch ganz ohne
Kaltstartventil zurecht.
Nicht 'auch wenn', sondern 'genau wegen'. Bei den späteren Modellen hat
BMW endlich Nägeln mit Köpfen gemacht und die Kaltstartanreicherung ins
Steuergerät übernommen. Früher war das eine extra Regelung mit einem
separaten Thermozeitschalter.
-10 Grad stimmt nicht ganz, der 528i hat einen Thermozeitschalter
"35° 8s", was bedeutet dass er maximal 8 Sekunden zuschaltet und das nur
bis maximal 35° überhaupt tut. Teilenummer 13 62 1 274 630....
Wenns der Motor ganz ohne auch tut, umso besser.
Bei der Eingeber-Motronic ist das Kaltstartventil dann schon entfallen
(sprich in die normale Einspritzung integriert). Hatten aber nur die
späten Modelle.
Mein Eta hat am Thermostatgehäuse 4 (vier!) Temperaturgeber. Man hätte
mit ein bischen Mühe auch mit einem einzigen davon auskommen müssen, ohne
auf Funktionalität zu verzichten.
