Bei Zündung sollte die ABS Lampe brennen (Allgemein)
Claudius, Dresden, Monday, 11.01.2016, 13:22 (vor 3956 Tagen) @ Swisse28
Und es ist eigentlich auch ein Aufkleber oben in der Mitte auf dem Kombiinstrument. Gut das kann alles warum auch immer verschwunden sein. Ganz sicher gehst du wenn du die Haube auf machst und vorne rechts vor dem Radkasten ein nicht zu übersehender Hydraulikblock verbaut ist und nicht das die nackte Karosserie zusehen ist.
Gruß Claudius
