Zentralverriegelung nachrüsten...?? (Allgemein)
Daniel 525e, Wednesday, 13.01.2016, 18:21 (vor 3954 Tagen) @ spike
Hi Spike,
da gabs 3 oder 4 verschiedene Türkabelbäume. Wenn er 4 x EFH hat dann müssten die Anschlüsse für ZV bereits mit im vorhandenen Kabelbaum sein. Wenn nicht dann nö.
Schau mal ob in die hinteren Türen bereits Kabelbäume reingehen oder ob statt der Verbindungstüllen zwischen B Säule und Türen nur Gummistopfen sind aber kein Verbindungsschlauch.
BMW war da in den 80ern recht sparsam, es wurde kein Kabel zu viel verbaut, plug & play gabs damals noch nicht. Wenn du ein Modell hast dass noch nicht mal nen rechten Aussenspiegel ab Werk dran hatte, und keine ZV und keine EFH dann war sogar die Beifahrertür komplett Kabellos
Im Kofferraum und bei der Tankklappe war meines Wissens aber nie was "vorgerüstet" egal ob er EFH hatte oder nicht.
M.S. oder Woife wissen da aber sicher mehr
