Was fehlt hier? ;-) (Allgemein)
Fieten, Monday, 25.01.2016, 17:18 (vor 3942 Tagen)
ich habe bei meinem E28 (520i, Bj. 82) festgestellt, dass an dem Warmlaufregler ein Unterdruckschlauch fehlt. Leider war es mir nicht möglich einen freien Schlauch irgendwo im Motorraum zu finden. Also meine Frage, wo geht diese Unterdruckleitung hin?
oder hier: http://www.directupload.net/file/d/4244/7lk9tgoj_jpg.htm
Symptome des Motors sind, dass er, wenn warm, gerne im Stand ausgeht. Sonst alles OK.
(Weiteres Problem, ich glaube aber etwas anderes ist, dass die Heizung nur warme Luft produziert wenn man ca. maximal 60 km/h fährt, bei schnellerer Fahrt kommt nur kalte Luft. Jemand dazu noch eine Idee?)
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Fieten
Warmlaufregler
Was fehlt hier? ;-)
gyrospita, Tuesday, 26.01.2016, 10:57 (vor 3941 Tagen) @ Fieten
Bei der Heizung würde ich drauf tippen, dass das Thermostat auf den großen Kühlkreislauf umschwenkt, wenn du schneller fährst. Warum du dann kein Warmwasser mehr bekommst, um die Heizung zu ermöglichen, weiß ich ich leider nicht.
Was fehlt hier? ;-)
BK Frank, Panketal, Tuesday, 26.01.2016, 17:05 (vor 3941 Tagen) @ gyrospita
Thermostat ist Richtig,da dieser dauer geöffnet ist.Also wechseln.
Was fehlt hier? ;-)
Fieten, Thursday, 28.01.2016, 17:38 (vor 3939 Tagen) @ Fieten
Vielen Dank für die Antworten. Den Thermostat hatte ich auch schon unter Verdacht. Müsste dann nicht aber die Motortemperatur auch runter gehen ? Die bleibt nämlich immer konstant in der MItte...
Hat noch jemand eine Idee, bzw. könnte bei sich mal schauen wo der bei mir am Warmlaufregler fehlende Schlauch hingeht?
