Fragen zur Zylinderkopfmontage M21 524td (Technik und Reparaturen)
dr.d75, Wednesday, 27.01.2016, 21:29 (vor 3937 Tagen)
ich hätte einige Fragen bezüglich des M21 524td. Ich habe mir einen AMC-Zubehör Zylinderkoppf für den M21 (524td) gekauft. Der hintere Entlüftungsstutzen und Wasserstutzen und die Stehbolzen sind dabei aber nicht nicht montiert.
Werden diese Stutzen, die nur in den Zylinderkopf eingeschlagen bzw. eingepresst werden zusätzlich mit irgendeiner Loctite-Version abgedichtet? In anderen Foren wird beschrieben, dass selbst Froststopfen trocken also ohne weitere Abdichtung montiert werden.
In einer amerikanischen Reparaturanleitung habe ich gelesen, dass die oberen Stehbolzen/Stiftschrauben des Abgaskrümmers mit Loctide 270 eingebaut werden sollen, allerdings ist die 270er Version nur bis 300°C fest. Enstehen am Auslasskrümmer nur Temperaturen unter 300°C oder habt ihr andere Tipps, bzw. Anmerkungen?
Mit welchem Anzugsdrehmoment werden die Stehbolzen/Stiftschrauben im ZK befestigt?
Mit welchem Fett montiert ihr eure Einspritzdüsen? Ich habe etwas von Keramikpaste gelesen, ein Kfzler empfahl mir allerdings Kupferpaste (elektrochemische Reaktion mit Alu?). Kann man auch Glühkerzenpaste verwenden?
Welches Dichtmittel wird heute für die Montage des Radialdichtrings an der Nockenwelle verwendet? Das drei bond 1209? Welche Flächen werden damit bestichen? Auch der Lagerdeckel selbst?
Laut ETK gibt es keine Dichtung zwischen Krümmmer und Turbo. Beim Ausbau habe ich auch keine entdecken können. Ist dies so richtig und normal? Es ist an dieser Stelle keine konische Abdichtung gegeben, laut meines Verstandnisses sollte da eine Dichtung rein, da ja Gussteile miteinander flächig verbunden bzw. verschraubt werden?!
(Es gibt laut ETK allerdings auch keine Ölleitung oberhalb der Nockenwelle, kann es sein, dass der ETK unvollständig ist?)
Ich habe mit Zylinderkopfschrauben und Dichtung und den Zylinderkopf im Zubehör gekauft. Nun habe ich mindestens drei Versionen, mit welchem Drehmoment und Drehwinkel die Kopfschrauben angezogen werden, : Die vom Hersteller der Schrauben und Dichtung, die von BMW selbst und die vom Hersteller des ZK. Des weiteren geben manche eine Setzzeit an andere nicht und diese Zeiten variieren auch. Die Reihenfolge wie angezogen wird bleibt jedoch stets dieselbe. Welche Drehmomente und Drehwinkel und Setzzeiten soll man nun nehmen?
Besten Dank im Voraus!
Steffen
Holger524d, Sunday, 31.01.2016, 13:55 (vor 3934 Tagen) @ dr.d75
bearbeitet von Holger524d, Sunday, 31.01.2016, 14:40
Wenn die Aufnahmebohrungen bzgl. Oberfläche und Maßhaltigkeit einwandfrei sind, sollte es auch ohne Loctite dicht werden. Aber wenn Du auf Nummer Sicher gehen möchtest, wäre z.B. Loctite 648 für diese Anwendung geeignet.
300°C reichen an dieser Stelle aus. Das Abgas kann zwar deutlich höhere Temperaturen erreichen, aber an der Gewindebohrung werden solche Temperaturen durch das Kühlwasser im Zylinderkopf unterbunden.
Glühkerzenpaste ist ok. Wichtig ist, den Kupferdichtring zu erneuern.
Ja, insbesondere die Auflagefläche vom Lagerdeckel auf dem ZK (damit da kein Öl hinauskriecht). Der Wellendichtring sollte auch ohne Dichtmasse abdichten, schaden wird es aber nicht. Geeignet ist Silikondichtmasse, also z.B. auch Dreibond 1209.
Mangels Turboerfahrung kann ich dazu nichts sagen, seltsam finde ich es aber auch...
Welche Werte werden denn genannt?
Steffen
Gruß Holger
woife, Sunday, 31.01.2016, 20:52 (vor 3933 Tagen) @ dr.d75
Das mit der elektrochemischen Reaktion hast du richtig erkannt, keinesfalls Kupfer und Alu zusammenbringen. Aber die Mähr das Kupferpaste für alles hilft hält sich hartnäckig.
[quote](Es gibt laut ETK allerdings auch keine Ölleitung oberhalb der Nockenwelle, kann es sein, dass der ETK unvollständig ist?)
[/quote]
Zwischen Turbokrümmer und Turbo habe ich noch nie eine Dichtung gefunden, und ich bin jetzt mal so frei und sage das da auch nie eine verbaut wurde. PS: Schau mal hier, Teil Nr.11
http://de.2009.bmwfans.info/parts/catalog/E28/Sedan/Europe/524td-M21/browse/engine/cran...
Ich würde die Drehmomente und Vorgehensweise nehmen die auf der Verpackung der Kopfdichtung steht. Es dürfte aber auch nicht allzuviel Unterschied zwischen den 3 verschiedenen Vorgaben sein.
dr.d75, Monday, 08.02.2016, 12:00 (vor 3926 Tagen) @ dr.d75
danke euch für eure Antworten.
Gruß Steffen
