Wasser in der Karosserie? (Allgemein)
bernde73, Berlin, Saturday, 30.01.2016, 11:55 (vor 3892 Tagen)
Ahoi liebe Forengemeinde,
seit einiger Zeit ist der Teppich auf der rechten Seite dauerhaft nass. Dazu kommt beim anfahren und bremsen ein schwappendes Geräusch, was auf Wasser innerhalb der Karosserie schließen lässt. Kennt einer dieses Problem? Wenn ja, wie kann ich diesem begegnen, ohne den ganzen Teppich zu entfernen?
Und nein, es ist keine Flasche Wasser unterm Beifahrersitz... ;)
Vielen Dank für eure Hilfe
Gruß, Oliver Bertel
ynk, Saturday, 30.01.2016, 13:15 (vor 3892 Tagen) @ bernde73
Halloooo,
ist ein Problem,was glaube ich einigen bekannt ist. Wirklich sehr nervig, weil es meines Wissens nach mehrere Möglichkeiten gibt, wo Wasser eindringen kann. Anfällig sind die Fenster Dichtungen, und oftmals sind die Abläufe des schiebedachs die Übeltäter, welche in den schwellern enden. Hat deiner ein schiebedach?
Yannik
Swisse28, Schweiz, Saturday, 30.01.2016, 13:50 (vor 3892 Tagen) @ ynk
Bei meinem E28 ist mir nur aufgefallen, das wenn man durch die Waschanlage fährt, ein paar tropfen Wasser im Kofferraum, der aus Richtung Heckleuchten kommt, ansonsten ist es trocken. Wie es aussieht kommt das nur bei der Waschanlage vor, sicher vom Hochdruck Trocknung. Der Reserverad Mulde ist trocken.
Niles!, Saturday, 30.01.2016, 14:13 (vor 3892 Tagen) @ bernde73
Sind die Entwässerungsöffnungen deines Schwellers alle frei? Das hört sich fast so an als wenn das Wasser von den Schiebedachentwässerungen im Schweller stehen bleibt und dann durch die Öffnungen nach innen in die Karosserie dringt...
Wenn du die Beifahrereinstiegsleiste abmachst und den Teppich etwas zur Seite drückst, kann man diese Bohrungen an der Schwellerinnenseite sehen, zum Fahrgastraum hin. Eventuell kannst du auch mal mit ner Lampe reinleuchten.
bernde73, Berlin, Saturday, 30.01.2016, 15:03 (vor 3892 Tagen) @ Niles!
Vielen Dank für die Anregungen. Die Sache mit dem Schiebedach scheint wohl die naheliegenste Möglichkeit zu sein.
Ob die Öffnungen frei sind, werde ich mal zeitnah eruieren. Nach den wellenartigen Geräuschen zu urteilen, wohl eher nicht. Die Problematik begann auch erst mit dem wechseln der Scvhweller im Sommer.
Mal schauen, ob ich das Problem beheben kann.
Dank und Gruß
Olli
BK Frank, Panketal, Saturday, 30.01.2016, 18:05 (vor 3891 Tagen) @ bernde73
Schau erstmal nach ob die ablauflöcher der Schweller frei sind.
Wenn nicht frei machen und das Wasser läuft wieder normal ab.
Manche vergessen beim Schwellerwechsel diese zu beachten.
Konstantin09, Sachsen, Saturday, 30.01.2016, 19:16 (vor 3891 Tagen) @ BK Frank
Also wenn Wasser durch die schweller in den Innenraum gelangt habt ihr was erheblich falsch gemacht!nimm mal deine tür Verkleidungen ab...ich denke,dass das Wasser in der Tür schwabbt...denn das ist eigentlich der einzige Punkt an dem das Wasser in den Innenraum kann.
BK Frank, Panketal, Saturday, 30.01.2016, 21:06 (vor 3891 Tagen) @ Konstantin09
dann müßten ja die Wasserabläufe der Tür dicht sein.
Konstantin09, Sachsen, Sunday, 31.01.2016, 00:07 (vor 3891 Tagen) @ BK Frank
Oder die tür Folien undicht!!!das reicht schon wenn sich unten der Kleber löst oder die Folie gerissen ist!man glaubt gar nicht wie viel Wasser in der Tür stehen kann nach einer auto wäscht beispielsweise.
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 31.01.2016, 11:51 (vor 3891 Tagen) @ Konstantin09
Wasser in den Türen geht recht leicht, die Abflüsse können sehr leicht mal zufrieren.
Hatte ich schon mal im E12. Komisches Geräusch wie Wellen am Strand.
War Wasser in der Tür, so etwa 20 Liter...
Den großen Plastik Stopfen unten raus und es war erledigt.
E28driver, Sunday, 31.01.2016, 12:22 (vor 3891 Tagen) @ Konstantin09
hallo,
das ist Quatsch, es gibt mehrere Möglichkeiten.
gruß Oliver
E28driver, Sunday, 31.01.2016, 12:21 (vor 3891 Tagen) @ bernde73
hallo,
Schweller bekommst Du ja (noch!) neu.
gruß Oliver
bernde73, Berlin, Sunday, 31.01.2016, 13:44 (vor 3891 Tagen) @ Niles!
So, kleiner Zwischenstand zwischen durch. Die Türen sind trocken und beim Schweller konnte ich bisher nur das eine Loch in der Mitte prüfen und öffnen (kleiner Stoß mit dem Schraubendreher). Leider kam da allerdings kein Wasser raus. Mhmmmmm...
Nochmal für mein technisches Verständnis. Wieviel Abflüsse sollte denn ein Schweller aufweisen und wie wäre der "reguläre" Fluss des Wassers über das Schiebedach, oder die Frontscheibe?
Wenn die Frontscheibe undicht ist, sollte man doch eher mit Nässe in den dort naheliegenden Bereichen rechnen, oder ist das eine Fehlannahme.....?
Danke für eure ANregungen
spike, Norddeutschland, Sunday, 31.01.2016, 17:22 (vor 3890 Tagen) @ bernde73
....Abläufe im Schweller sind ca alle 25cm, da sind nicht große Löcher sondern Ausstanzungen, die so halbrund nach unten rausragen....
guß
thomas
E28driver, Sunday, 31.01.2016, 12:20 (vor 3891 Tagen) @ bernde73
Hallo Oliver
nach meinen Erfahrungen die Frontscheibe undicht. Nimm mal den Inneraum alles raus, Sitze, Teppich und dann mal schauen ob es die Scheibe ist dann zu BMW, ca. 100euro auf den Tisch und neue Dichtung montieren, aufpassen das die Scheibe beim Aus-Einbau nicht reißt, habe nur noch 1 (!) im Shop dann wars das, kostet neu recht viel Geld.
Kann aber auch woanders herkommen, ist nur ein Tipp von 20 Jahren E28 Erfahrung.
gruß Oiver Höpel
