Wasser in der Karosserie? (Allgemein)
Niles!, Saturday, 30.01.2016, 14:13 (vor 3937 Tagen) @ bernde73
Sind die Entwässerungsöffnungen deines Schwellers alle frei? Das hört sich fast so an als wenn das Wasser von den Schiebedachentwässerungen im Schweller stehen bleibt und dann durch die Öffnungen nach innen in die Karosserie dringt...
Wenn du die Beifahrereinstiegsleiste abmachst und den Teppich etwas zur Seite drückst, kann man diese Bohrungen an der Schwellerinnenseite sehen, zum Fahrgastraum hin. Eventuell kannst du auch mal mit ner Lampe reinleuchten.
