E34 sägt im Leerlauf (Allgemein)
erich, Tuesday, 02.02.2016, 09:53 (vor 3934 Tagen)
Hallo Leute,
Zwei Jahre hat mir mein E34 525i mit M50 treu gedient, aber jetzt fängt im Leerlauf das Sägen an.
Also wenn der Motor warm ist pendelt die Drehzahl so zwischen 600 und 1000 U/Min.
Kann das evtl. das Leeraufregelventil sein?
Vielen Dank für eure Tips, Grüsse Erich
Konstantin09, Sachsen, Tuesday, 02.02.2016, 10:35 (vor 3934 Tagen) @ erich
Ich schätze eher auf falschluft...
Arne-FFM, Tuesday, 02.02.2016, 10:35 (vor 3934 Tagen) @ erich
...das würde ich zumindest als 1. prüfen.
Des Weiteren mal schauen ob irgendwo ggf. Risse im Ansaugtrakt sind.
Ist der Stecker/ Verkabelung LMM iO?
Arne
BMW-Franz, Nähe Ansbach bzw. Erlangen, Tuesday, 02.02.2016, 18:52 (vor 3934 Tagen) @ Arne-FFM
Besonders die Schläuche am Leerlaufregelventil sind oft betroffen und so wunderbar auszutauschen…durch die Ansaugbrücke
erich, Tuesday, 02.02.2016, 19:01 (vor 3934 Tagen) @ Arne-FFM
Also nach Falschluft habe ich noch nicht geschaut. Werde ich aber mal prüfen. Auch schaue ich mir mal den Stecker vom LMM an.
Vielen Dank für eure Antworten.
