Welche Reifen auf die 7,5x16 ET20 Felgen? (Allgemein)
Gernot, Saturday, 06.02.2016, 13:16 (vor 3884 Tagen)
muss mal die Gemeinde hier nach ihren Erfahrungen/Meinung fragen.
Würdet ihr auf die Kreuzspeichen Styling 5 mit 7,5x16 ET20 eher Reifen mit 205/55 R16 oder 225/50 R16 ziehen?
Habe einen 528i mit M-Technik Federn also passen doch beide ohne Karosseriearbeiten drunter, oder? Will einen Kompromiss aus fett aussehen und doch alltagstauglich sportlich ohne das Fahrwerk zu überfordern.
Danke und Gruß
Gernot
Bbs, Felgen, Reifen, m-technik, Styling 5, federn, Kreuzspeichen
tegi, Saturday, 06.02.2016, 18:14 (vor 3884 Tagen) @ Gernot
225/50R16
Gernot, Saturday, 06.02.2016, 20:56 (vor 3884 Tagen) @ tegi
was war denn beim M5 damals auf den Felgen drauf? Eher breite oder schlanke Fuß?
helmute30, Sunday, 07.02.2016, 10:16 (vor 3883 Tagen) @ Gernot
Wie wäre es ganz einfach den Tüv fragen?
Gernot, Sunday, 07.02.2016, 10:49 (vor 3883 Tagen) @ helmute30
na drauf passen ja wohl beide ... dachte eher an Fahreigenschaften/Komfort bei den Walzen im Gegensatz zu dem schlankeren Fuß ;-)
M.S., Straubing-Bogen, Sunday, 07.02.2016, 11:17 (vor 3883 Tagen) @ Gernot
Passen würden beide Größen, man könnte da durchaus etwas spielen.
Der M5 hat 225/50/16 drauf ab Werk, meiner auch. Das passt bestens und es geht auch nicht an. Bei einem M30 würde ich das unbedingt drauf machen.
Bei einem M20 oder Eta könnte man auch mit dem 205er spielen gehen. 205/55/16 würde ich da machen... hab sowas ähnliches auf den kleinen 15" Alpinas drauf (205/60/15). Sieht gut aus und fährt auch sehr gut ohne zu schwer zu sein. Aber das muss man einzel abnehmen, war aber kein Problem.
Kai R., Monday, 08.02.2016, 02:18 (vor 3883 Tagen) @ Gernot
Ich habe 225 drauf. Sieht super aus, läuft jeder Spurrille nach, geht aber gut im Alltag.
63er_matthias, Monday, 08.02.2016, 08:08 (vor 3883 Tagen) @ Kai R.
Habe auch 225/50-16er drauf auf 7,5x16 Alus.
Das Nachlaufen in jede Spurrille kann ich allerdings NICHT bestätigen.
Meiner läuft mit den Vredestein super laufruhig und richtig spurstabil.
Dann solltest du vielleicht mal deine Lenkgeometrie prüfen lassen ....
Gernot, Monday, 08.02.2016, 08:17 (vor 3883 Tagen) @ M.S.
Hey Danke für die Info.
Wie viel tiefer ist denn der kleine auf dem Bild?
M.S., Straubing-Bogen, Monday, 08.02.2016, 08:38 (vor 3883 Tagen) @ Gernot
Das ist mein Winter Eta. Der hat das M-Technik Fahrwerk drin. Verkürzte Bilsteine mit Nutenverstellung, Eta M-Federn, Stabis vom 535i.
Damit müßte er 20-25mm tiefer sein, also recht harmlos.
Was gut kommt sind die Räder. Irgendwie füllen die das Radhaus optisch besser. Mit den 14" Serienrädern mit den 195ern war das irgendwie immer so "leer" und hecklastig.
Nur: die sind genau gleich groß... 195/70/14 ist gleich groß mit 205/60/15
Gernot, Monday, 08.02.2016, 12:36 (vor 3882 Tagen) @ M.S.
15" sieht halt nur viel besser aus... das Reifen-Felgen-Verhältnis lässt den Kotflügelausschnitt viel kleiner wirken ... bei 16 sollte es dann noch besser sein :-)
