Federn pressen (Allgemein)
TomUnique, Sunday, 07.02.2016, 17:02 (vor 3929 Tagen)
Hallo Gemeinde,
in meinem 86er Eta sind aktuell KAW Federn 80/45mm mit Bilstein B8 Dämpfern verbaut.
Aufgrund des "leichten" M20 Motor könnte er nach meinem Geschmack vorne etwas tiefer sein. Ich weiß, gleich nen Gewinde rein, wäre einfacher!!! :-D
Ich hatte drüber nachgedacht, die Federn vorne pressen zu lassen (1-2cm).
Verträgt das der Dämpfer, da es eh schon ein gekürzter ist? Hat hier jemand Erfahrung damit? Oder doch lieber Gewindeumbau?
Fährt jemand einen Unterfahrschutz? Original noch zu kaufen?
Schönen Sonntag
Federn pressen
stefan784, Monday, 08.02.2016, 07:01 (vor 3928 Tagen) @ TomUnique
Da würde ich lieber noch auf die E90 Federteller gehen die nochmals gut 10mm bringen bevor du die Federn pressen lässt. Vorausgesetzt die Federn haben noch genug Vorspannung.
Federn pressen
525ifahrer, Monday, 08.02.2016, 12:45 (vor 3928 Tagen) @ stefan784
Darf ich fragen was es mit den e90 federtellern auf sich hat?
MfG Patrick
Federn pressen
woife, Monday, 08.02.2016, 15:06 (vor 3928 Tagen) @ 525ifahrer
MfG Patrick
Die haben sich als alternative für die Bonrath Tieferlegungfederteller herauskristallisiert. Kann aber sein das du ausen etwas wegflexen mußt weil es sonst der Federteller ectl am Dom angeht.
Federn pressen
bmw_540_ch, 85101 Lenting, Monday, 08.02.2016, 19:11 (vor 3928 Tagen) @ woife
Hallo,ist es egal von welchem e90? bzw.motorisierung?
Gruß Chris
Federn pressen
MikE28, Südbayern, Monday, 08.02.2016, 19:32 (vor 3928 Tagen) @ bmw_540_ch
Gruß Chris
Es passen alle Federteller von Serien- E87 und E90, M-Fahrzeuge bin ich jetzt nicht sicher, aber wenn du die Federteller von einem 116i kaufst, machst du nichts verkehrt. Wenn du eh schon beim BMW Händler bist, bestell die Unterlegscheiben, die beim E28 zwischen Domlager und Federteller sind, auch nochmal neu. Die brauchst du nämlich beim E87/E90 Federteller zwischen Koblenstange und Federteller zusätzlich, weil der Federteller einen Konus hat, dein Dämpfer aber nicht. Die zusätzliche Unterlegscheibe verschafft dir eine vernünftige Auflage für beides. Genug Gewinde ist am Dämpfer vorhanden, dass du eine zusätzliche Scheibe verbauen kannst. Wegflexen muss man auch nichts, passt plug&play beim E30 und E28. Hab ich beides schon getestet.
Federn pressen
bmw_540_ch, 85101 Lenting, Monday, 08.02.2016, 19:42 (vor 3928 Tagen) @ MikE28
Super MikE28 ,danke für die Info.
Mfg Chris
