Warmlaufregler Unterdruckschlauch fehlt (Allgemein)
Fieten, Wednesday, 10.02.2016, 11:27 (vor 3880 Tagen)
ich habe bei meinem E28 (520i, Bj. 82) festgestellt, dass an dem Warmlaufregler ein Unterdruckschlauch fehlt. Leider war es mir nicht möglich einen freien Schlauch irgendwo im Motorraum zu finden. Also meine Frage, wo geht diese Unterdruckleitung hin?
oder hier: http://www.directupload.net/file/d/4244/7lk9tgoj_jpg.htm
Symptome des Motors sind, dass er, wenn warm, gerne im Stand ausgeht. Sonst alles OK.
Vielen Dank im voraus und viele Grüße
Fieten
Da kommt ein ...
e28ronny ⌂ @, Hannover, Wednesday, 10.02.2016, 17:34 (vor 3880 Tagen) @ Fieten
... 4mm Unterdruckschlauch hinein. Der führt zur Saugseite hinter der Drosselklappe, entweder an das Drosselklappengehäuse oder an die Ansaugbrücke direkt. Kein Wunder, dass er im Warmbetrieb nicht richtig läuft, durch die Falschluft läuft er zu mager. ;-)
Übersicht K-Jetronic
Da kommt ein ...
Storchen-Garage, Friday, 11.03.2016, 11:17 (vor 3850 Tagen) @ e28ronny
Hast Du da ein Bild von, wo der genau hinkommt?
Habe das gleiche Problem, kann aber absolut nix finden, wo der angeschlossen gehört:-(
